产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Fix-Perfect™ Cast Iron Finisher • Wiper Carbide Insert • MDHX-ZDER-GD4W • Semi-Finishing
Face milling insert with four cutting edges, precision ground.
物料号1915829
公制样本编号MDHX1004ZDERGD4W英制样本编号MDHX1004ZDERGD4W
Fix-Perfect™ • Cast Iron Inserts
通用表示形式
牌价
$42.77/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1915829
物料号1915829
材质KTPK20
[SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.5 in
[L10] 刀片切削刃长度10.8 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.425 in
[S] 刀片厚度4.76 mm
[S] 刀片厚度0.1874 in
[BS] 刀尖刃口长度 4.231 mm
[BS] 刀尖刃口长度 0.1666 in
平均切屑厚度 [HM]0.04 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0016 in
每个刀片的切削刃4
  • 不锈钢
  • 铸铁
KTPK20
KTPK20
一种采用 PVD-TiAlN/AlCrN 复合涂层的金属陶瓷材质。这种坚固的金属陶瓷材质主要用于钢、不锈钢,以及铸铁材料的轻型和一般加工应用。在干式加工应用中有最佳的性能。
  • High-precision ground insert for superior surface finish and flatness.
  • Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Honed wiper cutting edge.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Fix-Perfect™ Cast Iron Finisher • Shell Mill • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
