产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HARVI™ II • 倒圆 • 5 刃 • 缩颈 • Safe-Lock™ 刀柄 • 公制
HARVI™ II 硬质合金立铣刀,用于多种材料的粗加工和精加工
物料号5358359
公制样本编号UDDE1600E5AQG英制样本编号UDDE1600E5AQG
Solid Carbide End Milling HARVI™ II Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
通用表示形式
牌价
$641.19/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 坡铣: 3°坡铣: 3°
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 5 刀具尺寸: 排屑槽数: 5
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5358359
物料号5358359
公制样本编号UDDE1600E5AQG
英制样本编号UDDE1600E5AQG
材质KCSM15
机床侧适配接头样式SAFE-LOCK
[D1] 有效的切削直径16 mm
[D1] 有效的切削直径.6299 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径16 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.6299 in
[D3] 颈部直径 15.04 mm
[D3] 颈部直径 .5921 in
[AP1MAX] 第一个最大切深32 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深1.259 in
[L3] 可用长度48 mm
[L3] 可用长度1.889 in
[L] 总长 100 mm
[L] 总长 3.937 in
[Re] 刀尖半径 1 mm
[Re] 刀尖半径 .0394 in
[Z] 排屑槽数量5
  • 铸铁
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 坡铣: 3°坡铣: 3°
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
KCSM15
KCSM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,
提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC 的材料加工中有卓越的性能。
  • 多功能整体硬质合金立铣刀,适用于钢、铸铁和钛。
  • HARVI™ II 整体硬质合金立铣刀涵盖多种操作,包括动态铣削。
  • HARVI™ II 整体硬质合金立铣刀采用不相等的排屑槽间距,可在最高进给率下实现无振颤加工。
  • 槽铣尺寸达 1 x D。
  • Safe-Lock 带来拔出保护。
公差
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014500
180DA160M
180DA160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014629
75TG160M
75TG160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1014745
100TG160M
100TG160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Metric
1014823
150TG160M
150TG160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1080547
100TGC160M
100TGC160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1105989
32ER160M
32ER160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1127868
40ER160M
40ER160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1135962
25ER160M
25ER160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
