产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HC-HSK C 型 - 公制
液压刀柄标准型 HP 系列
物料号1245503
公制样本编号HSK50CHC18080M英制样本编号HSK50CHC18080M
Hydraulic Chucks High-Performance Line • HSK C
通用表示形式
牌价
$839.79/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 轴向调整 — 侧面轴向调整 — 侧面
  • 精确度 — 3μm或小于3μm精确度 — 3μm或小于3μm
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄 — 圆柱 Whistle Notch™刀柄 — 圆柱 Whistle Notch™
  • 平衡 — G 2.5@ 15,000 min-1平衡 — G 2.5@ 15,000 min-1
  • 切削速度 — 30,000 min-1 最大切削速度 — 30,000 min-1 最大
  • 刀柄 — HSK DIN 69893 C型刀柄 — HSK DIN 69893 C型
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1245503
物料号1245503
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径18 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.7087 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 39.6 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.5591 in
[L1] 量规长度80 mm
[L1] 量规长度3.1496 in
[L2] 可用长度 53.5 mm
[L2] 可用长度 2.1063 in
[L9] 夹持长度 39 mm
[L9] 夹持孔长度 1.5354 in
[V] 调节范围 10 mm
[V] 调节范围 0.3937 in
致动螺钉 ID 扳手规格5 mm
止动螺钉 ID 扳手规格3 mm
重量(千克)1
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HSK-DV form B/AD - Metric
1124343
DV50BHSK50065M
DV50BHSK50065M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK-HSK Form A
1318870
HSK100AHSK50080M
HSK100AHSK50080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1519668
DV40BHSK50065M
DV40BHSK50065M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK-BT form B/AD - Metric
1519709
BT50BHSK50065M
BT50BHSK50065M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK-HSK Form A
1520612
HSK63AHSK50080M
HSK63AHSK50080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK-CV form B/AD
1533058
CV50BHSK50197
CV50BHSK50197
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Chamfer Rings • For Use with Metric Kennametal Hydraulic Chucks • For Use with Inch or Metric Drills
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KenCut™ AL • F3AA-AWSL45 • Square End • 3 Flutes • Plain Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW DRIVER SW5
1138748
170.135
170.135
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1139507
280.353
280.353
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ADJUSTING SCREW FOR AXIAL PIN
1139514
280.354
280.354
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
THREADED BUSHING M12
1139521
280.355
280.355
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2273706
193.426
193.426
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6846966
PA 61728577
DWG 61728577
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6847059
PA 61840168
DWG 61840168
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
