产品类似于:
返回到 | 修改类似于
K125 (~5 x D) • K715 • A-刀柄 • TF 钻头
TF 钻头 • 钛材料 • 内冷 • 应用数据
物料号1762648
公制样本编号K125A03750英制样本编号K125A03750
K125 5xD Holemaking - 1762648 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$333.30/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 刀具尺寸: 3个排屑槽/3个刃带/冷却刀具尺寸: 3个排屑槽/3个刃带/冷却
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1762648
物料号1762648
公制样本编号K125A03750
英制样本编号K125A03750
材质K715
[D1] 钻头直径 M 9.525 mm
[D1] 钻头直径 M 0.375 in
[L] 总长 125 mm
[L] 总长 4.9213 in
[L3] 排屑槽长度 60 mm
[L3] 排屑槽长度 2.3622 in
[L4] 最大钻孔深度 48.7 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.9173 in
[L5] 钻尖长度2.54 mm
[L5] 钻尖长度0.1 in
[LS] 刀柄长度 62.5 mm
[LS] 刀柄长度 2.4606 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径9.525 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.375 in
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
K715
K715
成分:非涂层,高度耐磨的细晶粒硬质合金材质。
应用:用于 KenTIP™ 和 KSEM™ 尖角型定制刀片。非涂层抛光型硬质合金材质,用于铝、钛,以及非铁材料的钻孔加工。
  • TF drills with through coolant for titanium materials.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • Through-coolant design for improved chip evacuation enables deeper holes and more effective cooling of the cutting edges and longer tool life.
  • K715 fine-grained carbide grade is the optimum combination of toughness and wear resistance for titanium drilling applications.
公差
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG100 Series • Inch
1013856
100TG0375
100TG0375
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Inch
1013858
50TG0391
50TG0391
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Inch
1013860
100TG0391
100TG0391
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014826
100DA0375
100DA0375
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014828
200DA0375
200DA0375
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014831
100DA0391
100DA0391
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014865
100DA0406
100DA0406
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-HSK Form A
1246525
HSK63AHC038338
HSK63AHC038338
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
