产品类似于:
返回到 | 修改类似于
K105 (~5 x D) • K10 • A-刀柄 • TF 钻头
TF 钻头 • 高金属切除率 •不带内冷
物料号1153178
公制样本编号K105A03438英制样本编号K105A03438
K105A 5xD Holemaking - 1153178 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$169.57/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 5x钻孔深度 5x
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1153178
物料号1153178
公制样本编号K105A03438
英制样本编号K105A03438
材质K10
[D1] 钻头直径 M 8.7325 mm
[D1] 钻头直径 M .3438 in
[L] 总长 103 mm
[L] 总长 4.055 in
[L3] 排屑槽长度 60 mm
[L3] 排屑槽长度 2.362 in
[L4] 最大钻孔深度 48.7 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.917 in
[L5] 钻尖长度2.18 mm
[L5] 钻尖长度.0858 in
[LS] 刀柄长度 40.5 mm
[LS] 刀柄长度 1.594 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径9.525 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.375 in
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 5x钻孔深度 5x
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
公差
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG100 Series • Inch
1013856
100TG0375
100TG0375
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Inch
1013858
50TG0391
50TG0391
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Inch
1013860
100TG0391
100TG0391
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014826
100DA0375
100DA0375
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014828
200DA0375
200DA0375
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014831
100DA0391
100DA0391
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014865
100DA0406
100DA0406
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-HSK Form A
1246525
HSK63AHC038338
HSK63AHC038338
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-HSK Form A
1246557
HSK100AHC038350
HSK100AHC038350
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
SAP Material NumberISO CatalogGrade
