B105 (~5 x D) • K10 • A 型刀杆 • TF 钻
TF 钻 • 高金属去除率 • 无内冷
物料号1191452
公制样本编号B105A11000英制样本编号B105A11000
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
钻孔
钻孔: 斜退刀
刀具尺寸: 3个排屑槽/3个刃带/无冷却
DIN号码6535
DIN号码6537
射流冷却: 钻孔
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 30°
钻孔深度 5x
Drilling: Cross-Hole Drilling
物料号 | 1191452 |
公制样本编号 | B105A11000 |
英制样本编号 | B105A11000 |
材质 | K10 |
[D1] 钻头直径 M | 11 mm |
[D1] 钻头直径 M | 0.4331 in |
[L] 总长 | 118 mm |
[L] 总长 | 4.6457 in |
[L3] 排屑槽长度 | 71 mm |
[L3] 排屑槽长度 | 2.7953 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 56 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 2.2047 in |
[L5] 钻尖长度 | 2.75 mm |
[L5] 钻尖长度 | 0.1083 in |
[LS] 刀柄长度 | 45 mm |
[LS] 刀柄长度 | 1.7717 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 12 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.4724 in |
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
钻孔
钻孔: 斜退刀
DIN号码6535
DIN号码6537
射流冷却: 钻孔
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 30°
钻孔深度 5x
K10
成分:非涂层,高度耐磨的细晶粒硬质合金材质,具有更好的热硬性。
应用:特别适合航天航空行业材料的干式加工和外冷应用,例如高温合金材料和锻铝合金材料。因为具有极高的耐磨性,这种材质还适合低速到中等速度的铸铁材料加工。
- TF 钻头,无内冷,在短切屑材料加工中有极高的金属去除率(MRR)性能, 卓越的孔加工质量,材料类型例如灰铸铁、球墨铸铁、铝,同时还可用于钛材料的浅孔加工。
- 根据加工材料设计的专用整体硬质合金钻,三个切削刃,比两刃钻头有更高的进给率。
- 三条宽型排屑槽,用于快速排屑。
- 三刃带设计;与两刃带钻相比具有更好的孔加工质量和直线度。
- TiAlN 涂层 KC7210™ 材质,在高速加工情况下有更好的耐磨性。
- 非涂层材质刀片,可以避免在铝和高温合金材料加工中切削刃出现积屑瘤。
公差
公差 • 公制 | ||
公称尺寸范围 | D1 公差 m7 | D 公差 h6 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
公差 • 英制 | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
应用数据
TF 钻 • B105 系列 • K10™ 材质 • 外冷 • 钻头直径范围为 3–20mm • 公制
材料 分组 | |||||||||||||
切削速度 | 公制 | ||||||||||||
范围 | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
K | 1 | 60 | 85 | 110 | 毫米/转 | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 |
2 | 70 | 70 | 90 | 毫米/转 | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 | |
3 | 50 | 50 | 70 | 毫米/转 | 0,09–0,18 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,02–0,40 | 0,22–0,48 | 0,26–0,59 | 0,28–0,66 | |
N | 1 | 100 | 210 | 410 | 毫米/转 | 0,09–0,15 | 0,10–0,20 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,25–0,43 | 0,03–0,51 | 0,43–0,58 | 0,64–0,79 |
2 | 100 | 250 | 250 | 毫米/转 | 0,10–0,19 | 0,12–0,21 | 0,18–0,33 | 0,25–0,42 | 0,30–0,50 | 0,35–0,58 | 0,44–0,74 | 0,52–0,88 | |
3 | 100 | 180 | 400 | 毫米/转 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,26 | 0,16–0,36 | 0,20–0,40 | 0,24–0,45 | 0,30–0,50 | 0,34–0,60 | |
4 | 60 | 170 | 250 | 毫米/转 | 0,08–0,15 | 0,13–0,18 | 0,18–0,33 | 0,20–0,36 | 0,23–0,38 | 0,33–0,46 | 0,38–0,48 | 0,58–0,76 | |
S | 4 | 20 | 20 | 50 | 毫米/转 | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,07–0,09 | 0,09–0,12 | 0,11–0,15 | 0,13–0,18 | 0,17–0,24 | 0,22–0,30 |
材料 分组 | 切削速度 | 英制 | |||||||||||
范围-SFM | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
K | 1 | 200 | 280 | 360 | IPR | .004–.008 | .005–.008 | .006–.011 | .008–.014 | .009–.017 | .009–.020 | .011–.024 | .012–.027 |
2 | 230 | 230 | 300 | IPR | .004–.008 | .005–.008 | .006–.011 | .008–.014 | .009–.017 | .009–.020 | .011–.024 | .012–.027 | |
3 | 160 | 160 | 230 | IPR | .004–.007 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .001–.016 | .009–.019 | .010–.023 | .011–.026 | |
N | 1 | 330 | 690 | 1340 | IPR | .004–.006 | .004–.008 | .007–.013 | .008–.015 | .010–.017 | .001–.020 | .017–.023 | .025–.031 |
2 | 330 | 820 | 820 | IPR | .004–.008 | .005–.008 | .007–.013 | .010–.017 | .012–.020 | .014–.023 | .017–.029 | .021–.035 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .004–.006 | .004–.008 | .005–.010 | .006–.014 | .008–.016 | .009–.018 | .012–.020 | .013–.024 | |
4 | 200 | 560 | 820 | IPR | .003–.006 | .005–.007 | .007–.013 | .008–.014 | .009–.015 | .013–.018 | .015–.019 | .023–.030 | |
S | 4 | 70 | 70 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .007–.009 | .009–.012 |
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
K | 1 | 60 | 85 | 110 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 |
2 | 70 | 72 | 90 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 | |
3 | 50 | 51 | 70 | mm/dev | 0,09–0,18 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | ,020–0,40 | 0,22–0,48 | 0,26–0,59 | 0,28–0,66 | |
N | 1 | 100 | 210 | 410 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,10–0,20 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,25–0,43 | ,033–0,51 | 0,43–0,58 | 0,64–0,79 |
2 | 100 | 248 | 250 | mm/dev | 0,10–0,19 | 0,12–0,21 | 0,18–0,33 | 0,25–0,42 | 0,30–0,50 | 0,35–0,58 | 0,44–0,74 | 0,52–0,88 | |
4 | 60 | 173 | 250 | mm/dev | 0,08–0,15 | 0,13–0,18 | 0,18–0,33 | 0,20–0,36 | 0,23–0,38 | 0,33–0,46 | 0,38–0,48 | 0,58–0,76 | |
S | 4 | 30 | 20 | 51 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,07–0,09 | 0,09–0,12 | 0,11–0,15 | 0,13–0,18 | 0,17–0,24 | 0,22–0,30 |
S | 4 | 70 | 100 | 160 | IPR | – | – | .001–.003 | .001–.003 | .001–.003 | .003–.006 | .003–.006 | – |
S | 4 | 20 | 30 | 50 | 毫米/转 | – | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,08–0,15 | 0,08–0,15 | – |
S | 4 | 20 | 30 | 50 | mm/dev | – | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,08–0,15 | 0,08–0,15 | – |
