产品类似于:
返回到 | 修改类似于
K105 (~5 x D) • K10 • A-刀柄 • TF 钻头
TF 钻头 • 高金属切除率 •不带内冷
物料号1153173
公制样本编号K105A02656英制样本编号K105A02656
K105A 5xD Holemaking - 1153173 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$146.34/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 5x钻孔深度 5x
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1153173
物料号1153173
公制样本编号K105A02656
英制样本编号K105A02656
材质K10
[D1] 钻头直径 M 6.7462 mm
[D1] 钻头直径 M 0.2656 in
[L] 总长 91 mm
[L] 总长 3.5827 in
[L3] 排屑槽长度 50 mm
[L3] 排屑槽长度 1.9685 in
[L4] 最大钻孔深度 40.3 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.5866 in
[L5] 钻尖长度1.69 mm
[L5] 钻尖长度0.0665 in
[LS] 刀柄长度 38.5 mm
[LS] 刀柄长度 1.5157 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径7.9375 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.3125 in
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 5x钻孔深度 5x
K10
K10
成分:非涂层,高度耐磨的细晶粒硬质合金材质,具有更好的热硬性。
应用:特别适合航天航空行业材料的干式加工和外冷应用,例如高温合金材料和锻铝合金材料。因为具有极高的耐磨性,这种材质还适合低速到中等速度的铸铁材料加工。
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG50 Series • Inch
1013834
50TG0312
50TG0312
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Inch
1013836
50TG0328
50TG0328
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014760
100DA0312
100DA0312
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014762
200DA0312
200DA0312
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014794
100DA0328
100DA0328
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014798
100DA0344
100DA0344
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604279
SEF265312RSS075
SEF265312RSS075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Inch
1729819
16ER0312
16ER0312
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
