产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Kenna Universal™ • B977 • 5 x D • 带内冷 • 直柄
普遍应用于整体硬质合金钻头
物料号1913579
公制样本编号B977A07400英制样本编号B977A07400
B977 5xD Holemaking - 1913579 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$145.44/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1913579
物料号1913579
公制样本编号B977A07400
英制样本编号B977A07400
材质KCU15
[D1] 钻头直径 M 7.4 mm
[D1] 钻头直径 M 0.2913 in
[L] 总长 91 mm
[L] 总长 3.5827 in
[L3] 排屑槽长度 53 mm
[L3] 排屑槽长度 2.0866 in
[L4] 最大钻孔深度 43 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.6929 in
[L5] 钻尖长度1.25 mm
[L5] 钻尖长度0.0492 in
[LS] 刀柄长度 36 mm
[LS] 刀柄长度 1.4173 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径8 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.315 in
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • Kenna Universal™ drills with through coolant.
  • Multi-purpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
  • The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
  • It's a problem solver that works everywhere.
  • Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
  • KC7315™ grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻(B* 系列)规格
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014133
100DA080M
100DA080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014174
100DA085M
100DA085M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014244
200DA080M
200DA080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1014462
100TGHP080M
100TGHP080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1014699
100TG080M
100TG080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1025838
20ER080M
20ER080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025839
20ER090M
20ER090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1080543
100TGC080M
100TGC080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1084750
32ER080M
32ER080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1092288
180DAC080M
180DAC080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
