产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KM-CM-HPCR • Square Shank • KM Micro™ Clamping Units • Metric
Small Parts • Swiss Type
物料号7272049
公制样本编号KM12RCM1212100HPCR英制样本编号KM12RCM1212100HPCR
KM-CM-HPCR • Square Shank • KM Micro™ Clamping Units • Metric+0
通用表示形式
牌价
$354.00/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 攻丝 — 贯通式冷却 ; 最大压力70 bar (1000 psi)攻丝 — 贯通式冷却 ; 最大压力70 bar (1000 psi)
  • 刀柄 — KM微型 刀柄 — KM微型
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 7272049
物料号7272049
[CSWS] 工件侧系统规格KM12
[B] 刀柄宽度 12 mm
[B] 刀柄宽度 0.4724 in
[H] 刀柄高度 12 mm
[H] 刀柄高度 0.4724 in
[H1] 中心线高度 6 mm
[H1] 中心线高度 0.2362 in
[H2] 总高度 20.9 mm
[H2] 总高度 0.8228 in
[F] F 尺寸 8 mm
[F] F 尺寸 0.315 in
[L1] 量规长度100 mm
[L1] 量规长度3.937 in
[LH] 刀头长度 10 mm
[LH] 刀头长度 0.39 in
[CS] 冷却液供应量M8X1
扭矩目录英尺磅5
  • Dual coolant delivery system for optimum cooling of the cutting edge and improved chip evacuation.
  • 3-point taper/face interference fit for superior connection strength and rigidity.
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SVJB 93° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCGC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCLC 95° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SDAC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
NS • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SDJC 93° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STGC 90° • KM Micro™ Cutting Units OD Application
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TORQUE WRENCH WITH TORX 25 BIT
1930183
TWT256R
TWT256R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KM12 TORQUE CLAMPING SCREW 8-32 UNC
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
THUMBWHEEL TRQ. WRENCH 25 IP
2906898
TBWLT25IP
TBWLT25IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KM12 ANGLED NUT
3732927
KM12NA
KM12NA
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KM12 SPARE PARTS PACKAGE
3953388
KM12NAPKG
KM12NAPKG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
