产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
物料号5975083
公制样本编号XCP16D220F015SGP英制样本编号XCP16D220F015SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5975083 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$25.49/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5975083
物料号5975083
材质KCPM40
刀片尺寸16
[W] 切削宽度 2.21 mm
[W] 切削宽度 0.087 in
[LI] 刀片长度 11.01 mm
[LI] 刀片长度 0.433 in
[RR] 刀尖半径0.15 mm
[RR] 刀尖半径0.006 in
[RL] 刀尖半径 0.15 mm
[RL] 刀尖半径 0.006 in
[S] 刀片厚度2.78 mm
[S] 刀片厚度0.109 in
[T] 切削深度 9.18 mm
[T] 切削深度 0.361 in
平均切屑厚度 [HM]0.04 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0016 in
每个刀片的切削刃2
  • 不锈钢
  • 高温合金
KCPM40
KCPM40
采用先进的 PVD TiAlN/AlCrN 涂层的硬质合金材质。韧性基体材料,在高温应用中有出色的性能。KCPM40™ 是钢和不锈钢材料铣削加工的首选。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。主要用于一般加工和重型加工应用。
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614824
KNSM080N05X16K016
KNSM080N05X16K016
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5614825
KNSM100N08X16K027
KNSM100N08X16K027
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5614826
KNSM125N11X16K032
KNSM125N11X16K032
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS® • Shell Mount • Metric
5614852
KNSM100R08X16S022
KNSM100R08X16S022
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614862
KNSU030N05X16K062
KNSU030N05X16K062
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5614864
KNSU050N11X16K125
KNSU050N11X16K125
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS® • Shell Mount • Inch
5614909
KNSU040R08X16S100
KNSU040R08X16S100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
