KSEM™ • 中心刀片 • PC 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM™ 的硬质合金刀片
物料号2646065
公制样本编号KSEM1320PCM英制样本编号KSEM1320PCM
Drilling: Stacked Plates
钻孔
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
物料号 | 2646065 |
公制样本编号 | KSEM1320PCM |
英制样本编号 | KSEM1320PCM |
材质 | KC7135 |
[D1] 钻头直径 | 13.2 mm |
[D1] 钻头直径 | 0.5197 in |
[SSC] 刀座规格 | C |
钻孔
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
KC7135
成分:PVD TiCN/TiN 涂层,中等晶粒硬质合金材质,具有极好的韧性。
应用:用于 KSEM™ PC 定心刀片,适合多种材料加工。具有极高耐磨性的 TiCN 涂层,同时采用韧性硬质合金基体材料,特别适合亚稳态材料加工的定心操作。
- 用于在所有材料上定位的 PC 槽型。
公差
D1 公制 | 公差 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 英制 | 公差 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 |
应用数据
材料 分组 | 切削速度 | 公制 | ||||||||
范围 | 根据直径推荐进给率(f) | |||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | |||
P | 1 | 90 | 100 | 110 | 毫米/转 | 0,14–0,23 | 0,17–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,38 | 0,26–0,43 |
2 | 80 | 90 | 100 | 毫米/转 | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | |
3 | 55 | 65 | 75 | 毫米/转 | 0,14–0,20 | 0,15–0,23 | 0,17–0,25 | 0,23–0,34 | 0,26–0,38 | |
4 | 50 | 60 | 70 | 毫米/转 | 0,11–0,20 | 0,13–0,23 | 0,14–0,25 | 0,18–0,34 | 0,21–0,38 | |
5 | 45 | 50 | 60 | 毫米/转 | 0,08–0,11 | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,14–0,18 | 0,15–0,20 | |
6 | 45 | 55 | 65 | 毫米/转 | 0,11–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,20 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
K | 1 | 60 | 60 | 90 | 毫米/转 | 0,08–0,24 | 0,09–0,28 | 0,11–0,31 | 0,14–0,43 | 0,15–0,48 |
2 | 60 | 60 | 75 | 毫米/转 | 0,18–0,24 | 0,21–0,28 | 0,23–0,31 | 0,28–0,37 | 0,32–0,42 | |
3 | 40 | 40 | 75 | 毫米/转 | 0,15–0,24 | 0,18–0,26 | 0,21–0,29 | 0,23–0,37 | 0,25–0,42 |
材料 分组 | 切削速度 | 英制 | ||||||||
范围-SFM | 根据直径推荐进给率(f) | |||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | |||
P | 1 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006–.009 | .007–.010 | .007–.011 | .009–.015 | .010–.017 |
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .007–.009 | .007–.010 | .009–.011 | .011–.015 | .013–.017 | |
3 | 180 | 210 | 250 | IPR | .006–.008 | .006–.009 | .007–.010 | .009–.013 | .010–.015 | |
4 | 150 | 160 | 200 | IPR | .004–.008 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.013 | .008–.015 | |
5 | 150 | 180 | 210 | IPR | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .006–.007 | .006–.008 | |
6 | 150 | 180 | 210 | IPR | .004–.007 | .005–.007 | .006–.008 | .007–.011 | .008–.012 | |
K | 1 | 200 | 200 | 300 | IPR | .003–.009 | .004–.011 | .004–.012 | .006–.017 | .006–.019 |
2 | 200 | 200 | 250 | IPR | .007–.009 | .008–.011 | .009–.012 | .011–.015 | .013–.017 | |
3 | 130 | 130 | 250 | IPR | .006–.009 | .007–.010 | .008–.011 | .009–.015 | .010–.017 |
切削速度 | 公制 | |||||||||
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | ||
P | 1 | 90 | 100 | 110 | mm/dev | 0,14–0,23 | 0,17–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,38 | 0,26–0,43 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/dev | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | |
3 | 55 | 65 | 75 | mm/dev | 0,14–0,20 | 0,15–0,23 | 0,17–0,25 | 0,23–0,34 | 0,26–0,38 | |
4 | 50 | 60 | 70 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,13–0,23 | 0,14–0,25 | 0,18–0,34 | 0,21–0,38 | |
5 | 45 | 50 | 60 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,14–0,18 | 0,15–0,20 | |
6 | 45 | 55 | 65 | mm/dev | 0,11–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,20 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
K | 1 | 60 | 60 | 90 | mm/dev | 0,08–0,24 | 0,09–0,28 | 0,11–0,31 | 0,14–0,43 | 0,15–0,48 |
2 | 60 | 60 | 75 | mm/dev | 0,18–0,24 | 0,21–0,28 | 0,23–0,31 | 0,28–0,37 | 0,32–0,42 | |
3 | 40 | 40 | 75 | mm/dev | 0,15–0,24 | 0,18–0,26 | 0,21–0,29 | 0,23–0,37 | 0,25–0,42 |
