产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 钻体 • 3 x D • SSF 刀柄 • 英制
模块化钻孔 • 带平面的法兰刀柄 (SSF)
物料号1505116
公制样本编号KSEM0875R3SSF100英制样本编号KSEM0875R3SSF100
Modular Drilling • Flanged Shank with Flat - 1505116 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$558.52/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1505116
物料号1505116
[D1] 钻头直径 M 22.225 mm
[D1] 钻头直径 M 0.875 in
[D1MAX] 最大钻头直径22.725 mm
[D1MAX] 最大钻头直径0.8947 in
[L1] 刀片量规长度 120.65 mm
[L1] 刀片量规长度 4.75 in
[L4] 最大钻孔深度 72 mm
[L4] 最大钻孔深度 2.8346 in
[L5] 钻尖长度3.528 mm
[L5] 钻尖长度0.1389 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径25.4 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1 in
[SSC] 刀座规格4
[CS] 冷却液供应量1/4-18 NPT
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 中心锁紧螺钉确保了刀片在刀窝里牢固夹持,从而确保钻体和刀片在加工过程中的安全和刀具寿命的提高。
  • 内部冷却液直接到达切削区域,延长刀具寿命并有效排屑。
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1749290
BT40BSSF100425
BT40BSSF100425
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SSF-CV form B/AD
1749369
CV40BSSF100450
CV40BSSF100450
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SSF-CV form B/AD
1749473
CV50BSSF100400
CV50BSSF100400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SSF Straight Shank Adapter
3683936
KM80TSSSF100450
KM80TSSSF100450
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSEM™ • Carbide Insert • HP Geometry • Steel
2036607
KSEM2250HPM
KSEM2250HPM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Carvide Insert • HPG Geometry • Steel and Cast Iron
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Carbide Insert • PC Geometry • Pilot Drilling
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Carbide Insert • HPL Geometry • Stainless Steel
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 2
1126040
170.272
170.272
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMP SCR M4 / M3 x 19
1130295
364.011
364.011
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
