产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 钻体 · 3 x D • WD 刀柄 • 公制
模块化钻孔 • Whistle Notch™ 法兰柄 (WD)
物料号6123704
公制样本编号KSEM321R3WD40M英制样本编号KSEM321R3WD40M
KSEM WD 3xD mm Holemaking - 6123704 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$725.78/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6123704
物料号6123704
[D1] 钻头直径 M 32.01 mm
[D1] 钻头直径 M 1.2602 in
[D1MAX] 最大钻头直径33 mm
[D1MAX] 最大钻头直径1.2992 in
[L4/D1] 长径比3
[L] 总长 222 mm
[L] 总长 8.74 in
[L1] 刀片量规长度 154 mm
[L1] 刀片量规长度 6.063 in
[L3] 排屑槽长度 144 mm
[L3] 排屑槽长度 5.669 in
[L4] 最大钻孔深度 96 mm
[L4] 最大钻孔深度 3.78 in
[L5] 钻尖长度5.6 mm
[L5] 钻尖长度0.2205 in
[LS] 刀柄长度 68 mm
[LS] 刀柄长度 2.677 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.575 in
[SSC] 刀座规格9
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 中心锁紧螺钉确保了刀片在刀窝里牢固夹持,从而确保钻体和刀片在加工过程中的安全和刀具寿命的提高。
  • 内部冷却液直接到达切削区域,延长刀具寿命并有效排屑。
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-DV form B/AD
1135185
DV40BWD40110M
DV40BWD40110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1136739
DV50BWD40070M
DV50BWD40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137459
BT50BWD40085M
BT50BWD40085M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1254125
HSK100ASWN40110M
HSK100ASWN40110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WD-BT form B/AD
1749283
CV50BWD40M343
CV50BWD40M343
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RDC • Drill Chucks
3891594
KM80ATCWD40100M
KM80ATCWD40100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
2036703
KSEM3300HPM
KSEM3300HPM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2047452
KSEM3250HPM
KSEM3250HPM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2494501
KSEM3300HPGM
KSEM3300HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499814
KSEM3250HPGM
KSEM3250HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499880
KSEM3254HPGM
KSEM1281HPG
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499881
KSEM3294HPGM
KSEM1297HPG
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3048803
KSEM3300PCM
KSEM3300PCM
KC7135
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3381194
KSEM3300HPLM
KSEM3300HPLM
KCMS15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3381641
KSEM3254HPLM
KSEM1281HPL
KCMS15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3616778
KSEM3220HPGM
KSEM3220HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 3
1126079
170.276
170.276
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMPING SCREW KSEM M6X32-LH
1312498
364.015
364.015
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
