KSEM™ 钻体 • 5xD • SS 刀柄 • 英制
模块化钻孔 • 直柄 (SS)
物料号1329936
公制样本编号KSEM1219R5SS125英制样本编号KSEM1219R5SS125
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
- .caption
钻孔 — 贯通式冷却
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
物料号 | 1329936 |
公制样本编号 | KSEM1219R5SS125 |
英制样本编号 | KSEM1219R5SS125 |
[D1] 钻头直径 M | 30.957 mm |
[D1] 钻头直径 M | 1.2188 in |
[D1MAX] 最大钻头直径 | 31.457 mm |
[D1MAX] 最大钻头直径 | 1.2385 in |
[L4/D1] 长径比 | 5 |
[L] 总长 | 285.75 mm |
[L] 总长 | 11.25 in |
[L3] 排屑槽长度 | 199.184 mm |
[L3] 排屑槽长度 | 7.8419 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 160 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 6.2992 in |
[L5] 钻尖长度 | 4.763 mm |
[L5] 钻尖长度 | 0.1875 in |
[LS] 刀柄长度 | 82.55 mm |
[LS] 刀柄长度 | 3.25 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 31.75 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 1.25 in |
[SSC] 刀座规格 | 8 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
- .caption
钻孔 — 贯通式冷却
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
- The central locking screw mechanism ensures secure clamping of the insert, resulting in process safety and long tool life for both the drill body and the insert
- Internal coolant supply directly to the cutting zone, for extended tool life and efficient chip evacuation
公差
D1 公制 | 公差 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 英制 | 公差 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
