产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 钻体 • 7 x D • WN 刀柄 • 公制
模块化钻孔 • Whistle Notch™ 刀柄 (WN)
物料号1279858
公制样本编号KSEM175R7WN20M英制样本编号KSEM175R7WN20M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279858 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$526.99/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1279858
物料号1279858
[D1] 钻头直径 M 17.5 mm
[D1] 钻头直径 M 0.689 in
[D1MAX] 最大钻头直径18 mm
[D1MAX] 最大钻头直径0.7086 in
[L4/D1] 长径比7
[L] 总长 202 mm
[L] 总长 7.9528 in
[L3] 排屑槽长度 147 mm
[L3] 排屑槽长度 5.7874 in
[L4] 最大钻孔深度 126 mm
[L4] 最大钻孔深度 4.9606 in
[L5] 钻尖长度2.778 mm
[L5] 钻尖长度0.1094 in
[LS] 刀柄长度 50 mm
[LS] 刀柄长度 1.9685 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径20 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.7874 in
[SSC] 刀座规格1
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 中心锁紧螺钉确保了刀片在刀窝里牢固夹持,从而确保钻体和刀片在加工过程中的安全和刀具寿命的提高。
  • 内部冷却液直接到达切削区域,延长刀具寿命并有效排屑。
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix Sleeves
1140197
571.090
571.090
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix Sleeves
1140205
571.092
571.092
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix Sleeves
1140221
571.095
571.095
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
2036531
KSEM1750HPM
KSEM1750HPM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2036882
KSEM1800HPM
KSEM1800HPM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2047417
KSEM1786HPM
KSEM0703HP
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2252992
KSEM1750PCM
KSEM1750PCM
KC7135
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2487433
KSEM1750HPGM
KSEM1750HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499763
KSEM1800HPGM
KSEM1800HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499851
KSEM1786HPGM
KSEM0703HPG
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2541018
KSEM1800PCM
KSEM1800PCM
KC7135
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2887395
KSEM1770HPGM
KSEM1770HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3027980
KSEM1760HPGM
KSEM1760HPGM
KC7315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 1.5
1126032
170.271
170.271
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMP SCR M3.5 / M2.5 x 16
1130286
364.010
364.010
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
