KSEM™ • 钻体 • 7xD • WN 刀柄 • 公制
模块化钻孔 • Whistle Notch™ 刀柄 (WN)
物料号1279913
公制样本编号KSEM310R7WN32M英制样本编号KSEM310R7WN32M
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
钻孔 — 贯通式冷却
Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
物料号 | 1279913 |
公制样本编号 | KSEM310R7WN32M |
英制样本编号 | KSEM310R7WN32M |
[D1] 钻头直径 M | 31 mm |
[D1] 钻头直径 M | 1.2205 in |
[D1MAX] 最大钻头直径 | 31.5 mm |
[D1MAX] 最大钻头直径 | 1.2402 in |
[L4/D1] 长径比 | 7 |
[L] 总长 | 328 mm |
[L] 总长 | 12.9134 in |
[L3] 排屑槽长度 | 263 mm |
[L3] 排屑槽长度 | 10.3543 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 224 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 8.8189 in |
[L5] 钻尖长度 | 4.769 mm |
[L5] 钻尖长度 | 0.1878 in |
[LS] 刀柄长度 | 60 mm |
[LS] 刀柄长度 | 2.3622 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 32 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 1.2598 in |
[SSC] 刀座规格 | 8 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
钻孔 — 贯通式冷却
- The central locking screw mechanism ensures secure clamping of the insert, resulting in process safety and long tool life for both the drill body and the insert
- Internal coolant supply directly to the cutting zone, for extended tool life and efficient chip evacuation
公差
D1 公制 | 公差 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 英制 | 公差 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 | L | L4 max | 扳手 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 扳手 | L | L1 | L4 max | 扳手 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 扳手 | L1 | L4 max | 扳手 |
