KTMD • 3/8" IC • 局部牙型 55°
KTMD - U 型 - 3/8" IC
物料号5593687
公制样本编号KTMDU16L0604N55英制样本编号KTMDU16L0604N55
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- H 淬火材料
| 物料号 | 5593687 |
| 公制样本编号 | KTMDU16L0604N55 |
| 英制样本编号 | KTMDU16L0604N55 |
| 材质 | KC635M |
| TPI 最小值 | 5 |
| TPI 最大值 | 6 |
| [D1] 刀片孔尺寸 | 3.85 mm |
| [D1] 刀片孔尺寸 | 0.1516 in |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 9.525 mm |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.375 in |
| [L10] 刀片切削刃长度 | 16 mm |
| [L10] 刀片切削刃长度 | 0.6299 in |
| [RC] 刀尖半径中心 | 0.275 mm |
| [RC] 刀尖半径中心 | 0.011 in |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 淬火材料
KC635M
采用 TiAlN 涂层的硬质合金材质。KC635M 是一种高性能材质产品,具有高速切削性能,是钛和不锈钢材料加工的首选。KC635M 材质具有硬度大和耐磨性好的特点。这种材质适合硬材料 (可达 65HRC) 的切削加工。
- Smooth Cutting Action.
- Reduced load on the cutting edges due to single-point insert.
- Low cutting forces enable fast machining.
- Suitable for hard material applications.
- Wide range of applications, with partial profile insert (60°/55°).
- Cost-Effective Solution.
- Up to three cutting edges per insert.
- Very high feed per tooth.
应用数据
KTMD • 3/8 英寸 IC
| 材料 | 布氏硬度 | 表面速度 | 可转位刀片 | |
| 钢 | HB | KC610M | KC635M | 进给率fz(毫米/齿) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| 不锈钢 | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| 铸铁 | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| 非铁金属 | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| 高温合金 | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| 硬化材料 | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
