产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
物料号1246114
公制样本编号4.97060116英制样本编号4.97060116
A2™ - Cutting Width - 1,6mm - Metric 1246114 - Kennametal
A2™ - Cutting Width - 1,6mm - Metric 1246114 - Kennametal+1
通用表示形式
牌价
$919.82/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 槽铣: AE/AP尺寸侧铣槽铣: AE/AP尺寸侧铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1246114
物料号1246114
公制样本编号4.97060116
英制样本编号4.97060116
[BM] 最小切削宽度1.6 mm
[BM] 最小切削宽度.063 in
[D1] 有效的切削直径63 mm
[D1] 有效的切削直径2.48 in
[CDX] 径向最大切深15 mm
[CDX] 径向最大切深.5906 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径16 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.6299 in
[THUB] 保护区孔厚度 1.3 mm
[THUB] 保护区孔厚度 .0512 in
刀片数量5
重量(千克)0.02
Gage 刀片3.90016____
最大 RPM5100
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
INSERT WRENCH NG6
1124601
170.183
170.183
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
COMPONENT A2 DRIVE RING
1177888
460.889
460.889
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
