Mill 1-10™ • 硬质合金刀片 • EDPT-GE • 半精加工
方肩铣刀片,每个刀片两个切削刃
物料号6176095
公制样本编号EDPT10T331PDSRGE英制样本编号EP1031SGE
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
| 物料号 | 6176095 |
| 公制样本编号 | EDPT10T331PDSRGE |
| 英制样本编号 | EP1031SGE |
| 材质 | KCSM40 |
| [LI] 刀片长度 | 11.51 mm |
| [LI] 刀片长度 | 0.453 in |
| [S] 刀片厚度 | 3.75 mm |
| [S] 刀片厚度 | 0.148 in |
| [W] 刀片宽度 | 6.71 mm |
| [W] 刀片宽度 | 0.264 in |
| [Rε] 刀尖半径 | 3.1 mm |
| [Rε] 刀尖半径 | 0.122 in |
| 平均切屑厚度 [HM] | 0.137 mm |
| 平均切屑厚度 [HM] | 0.0054 in |
| 每个刀片的切削刃 | 2 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
刀片选择指南
| 材料 分组 | 轻切削 | 中等加工 | 重切削 | |||
| P1–P2 | .E..LD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| M1–M2 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .E..HD | KCSM40 |
| M3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCSM40 |
| K1–K2 | .E..LD | KCK15 | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCK15 |
| K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
| S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
| S3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| S4 | .E..LD | KCSM40 | .S..GE | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
| H1 | .E..LD | KC510M | – | – | – | – |
