产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
物料号3641742
公制样本编号EDPT10T304PDERHD英制样本编号EP1004EHD
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3641742 - Kennametal
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3641742 - Kennametal+0
通用表示形式
牌价
$23.81/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3641742
物料号3641742
英制样本编号EP1004EHD
材质KCK15
[LI] 刀片长度 12.05 mm
[LI] 刀片长度 0.474 in
[S] 刀片厚度3.75 mm
[S] 刀片厚度0.1476 in
[W] 刀片宽度 6.75 mm
[W] 刀片宽度 0.266 in
[BS] 刀尖刃口长度 2.069 mm
[BS] 刀尖刃口长度 0.0814 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.0156 in
平均切屑厚度 [HM]0.082 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0032 in
每个刀片的切削刃2
  • 铸铁
KCK15
KCK15
CVD 复合涂层 (TiN/MT TiCN/Al2O3) 硬质合金材质以及先进的 Beyond™ 涂层后处理工艺。KCK15 是一种高耐磨材质,同时具有良好的韧性,可用于铸铁工件的高速通用铣削加工。在干式加工中具有最佳的性能,但同时也可用于湿式加工。
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
