产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
物料号3642028
公制样本编号EDPT10T312PDERHD英制样本编号EP1012EHD
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3642028 - Kennametal
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3642028 - Kennametal+0
通用表示形式
牌价
$22.64/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3642028
物料号3642028
英制样本编号EP1012EHD
材质KC522M
[LI] 刀片长度 12.06 mm
[LI] 刀片长度 0.475 in
[S] 刀片厚度3.75 mm
[S] 刀片厚度0.148 in
[W] 刀片宽度 6.74 mm
[W] 刀片宽度 0.265 in
[BS] 刀尖刃口长度 1.3 mm
[BS] 刀尖刃口长度 0.051 in
[Rε] 刀尖半径 1.19 mm
[Rε] 刀尖半径 0.047 in
平均切屑厚度 [HM]0.082 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0032 in
每个刀片的切削刃2
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
  • 淬火材料
KC522M
KC522M
AlTiN-PVD 涂层硬质合金材质设计用于在高温合金和不锈钢的一般加工中提供更好的性能。KC522M 能够抗断裂,并且具有更高的耐磨性和强度
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
