产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
物料号1150511
公制样本编号160Y16RS90LN12N06英制样本编号160Y16RS90LN12N06
90° LN Slotting Cutters - Type B - Shell Mount - Full Side Cutting - Narrow Slotting Cutters - Metric 1150511 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$2,209.95/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • 槽铣: AE/AP尺寸侧铣槽铣: AE/AP尺寸侧铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1150511
物料号1150511
[D1] 有效的切削直径160 mm
[D1] 有效的切削直径6.2992 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.5748 in
[D6] 保护区孔直径 70 mm
[D6] 保护区孔直径 2.7559 in
[BM] 最小切削宽度6 mm
[BM] 最小切削宽度0.2362 in
[CDX] 径向最大切深43 mm
[CDX] 径向最大切深1.6929 in
[L1] 量规长度50 mm
[L1] 量规长度1.969 in
刀片数量16
[Z] 排屑槽数量8
Gage 刀片LNE_1235___
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Right-hand and full-side cutting versions.
  • Base slot angle of 2°.
  • Maximum slot width tolerance: +/- 0,05mm.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-SGP • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TORX-SCREWDRIVER DT15
1022493
DT15
DT15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Spare Part MS1280
1127579
MS1280
MS1280
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
