Rodeka™ 12 • KDR RNGJ12...• 套式铣刀 • 公制
套式铣刀 • 公制
物料号4147039
公制样本编号KDR40Z04S16RN12英制样本编号KDR40Z04S16RN12
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
- H 淬火材料
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 球形刀尖
- 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
- 3D仿形加工
- 铣削 — 贯通式冷却
- 铣削 — 侧铣和端面铣
- 刀座
物料号 | 4147039 |
公制样本编号 | KDR40Z04S16RN12 |
英制样本编号 | KDR40Z04S16RN12 |
[D1MAX] 最大切削直径 | 40 mm |
[D1MAX] 最大切削直径 | 1.575 in |
[D1] 有效的切削直径 | 28 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 1.102 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 16 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .63 in |
[D6] 保护区孔直径 | 38 mm |
[D6] 保护区孔直径 | 1.5 in |
[L] 总长 | 40 mm |
[L] 总长 | 1.575 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 2.97 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | .117 in |
刀片数量 | 4 |
最大坡铣角度 | 0.47 |
重量(千克) | 0.21 |
最大 RPM | 35020 |
Gage 刀片 | RN_J1204M0__ |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
- 淬火材料
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 球形刀尖
- 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
- 3D仿形加工
- 铣削 — 贯通式冷却
- 铣削 — 侧铣和端面铣
- 刀座
- 双面圆刀片,有12个转位。
- 防扭转性能,可以采用更高的切削参数,具有出色的稳定性。
- 可以进行型腔和仿形加工。
轴向切削深度(ap)为6,00 时
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
轴向切削深度(ap)为2,00 时
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40%–100% | ||||||||||||
.F..LDJ | 0,17 | 0,53 | 1,03 | 0,12 | 0,38 | 0,73 | 0,09 | 0,29 | 0,54 | 0,08 | 0,25 | 0,47 | 0,07 | 0,23 | 0,43 | .F..LDJ |
.E..LDJ | 0,17 | 0,60 | 1,09 | 0,12 | 0,43 | 0,77 | 0,09 | 0,32 | 0,58 | 0,08 | 0,28 | 0,50 | 0,07 | 0,25 | 0,46 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,17 | 0,60 | 1,09 | 0,12 | 0,43 | 0,77 | 0,09 | 0,32 | 0,58 | 0,08 | 0,28 | 0,50 | 0,07 | 0,25 | 0,46 | .E..LD |
.S..GDJ | 0,32 | 0,80 | 1,22 | 0,23 | 0,57 | 0,86 | 0,17 | 0,43 | 0,64 | 0,15 | 0,37 | 0,56 | 0,14 | 0,34 | 0,51 | .S..GDJ |
.S..GD | 0,32 | 0,80 | 1,22 | 0,23 | 0,57 | 0,86 | 0,17 | 0,43 | 0,64 | 0,15 | 0,37 | 0,56 | 0,14 | 0,34 | 0,51 | .S..GD |
.S..HD | 0,32 | 0,80 | 1,22 | 0,23 | 0,57 | 0,86 | 0,17 | 0,43 | 0,64 | 0,15 | 0,37 | 0,56 | 0,14 | 0,34 | 0,51 | .S..HD |
轴向切削深度(ap)为1,30 时
.F..LDJ | 0,12 | 0,40 | 0,76 | 0,09 | 0,29 | 0,54 | 0,07 | 0,21 | 0,40 | 0,06 | 0,19 | 0,35 | 0,05 | 0,17 | 0,32 | .F..LDJ |
.E..LDJ | 0,12 | 0,44 | 0,80 | 0,09 | 0,32 | 0,58 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,37 | 0,05 | 0,19 | 0,34 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,12 | 0,44 | 0,80 | 0,09 | 0,32 | 0,58 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,37 | 0,05 | 0,19 | 0,34 | .E..LD |
.S..GDJ | 0,23 | 0,59 | 0,90 | 0,17 | 0,43 | 0,64 | 0,13 | 0,32 | 0,48 | 0,11 | 0,28 | 0,42 | 0,10 | 0,25 | 0,38 | .S..GDJ |
.S..GD | 0,23 | 0,59 | 0,90 | 0,17 | 0,43 | 0,64 | 0,13 | 0,32 | 0,48 | 0,11 | 0,28 | 0,42 | 0,10 | 0,25 | 0,38 | .S..GD |
.S..HD | 0,23 | 0,59 | 0,90 | 0,17 | 0,43 | 0,64 | 0,13 | 0,32 | 0,48 | 0,11 | 0,28 | 0,42 | 0,10 | 0,25 | 0,38 | .S..HD |
轴向切削深度(ap)为0,80 时
.F..LDJ | 0,25 | 0,81 | 1,56 | 0,18 | 0,58 | 1,10 | 0,13 | 0,43 | 0,81 | 0,12 | 0,37 | 0,71 | 0,11 | 0,34 | 0,65 | .F..LDJ |
.E..LDJ | 0,25 | 0,90 | 1,65 | 0,18 | 0,64 | 1,17 | 0,13 | 0,48 | 0,86 | 0,12 | 0,42 | 0,75 | 0,11 | 0,38 | 0,69 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,25 | 0,90 | 1,65 | 0,18 | 0,64 | 1,17 | 0,13 | 0,48 | 0,86 | 0,12 | 0,42 | 0,75 | 0,11 | 0,38 | 0,69 | .E..LD |
.S..GDJ | 0,47 | 1,21 | 1,86 | 0,34 | 0,86 | 1,30 | 0,26 | 0,64 | 0,96 | 0,22 | 0,56 | 0,84 | 0,20 | 0,51 | 0,76 | .S..GDJ |
.S..GD | 0,47 | 1,21 | 1,86 | 0,34 | 0,86 | 1,30 | 0,26 | 0,64 | 0,96 | 0,22 | 0,56 | 0,84 | 0,20 | 0,51 | 0,76 | .S..GD |
.S..HD | 0,47 | 1,21 | 1,86 | 0,34 | 0,86 | 1,30 | 0,26 | 0,64 | 0,96 | 0,22 | 0,56 | 0,84 | 0,20 | 0,51 | 0,76 | .S..HD |
.F..LDJ | 0,20 | 0,64 | 1,24 | 0,14 | 0,46 | 0,88 | 0,11 | 0,34 | 0,65 | 0,09 | 0,30 | 0,57 | 0,09 | 0,28 | 0,52 | .F..LDJ |
.E..LDJ | 0,20 | 0,72 | 1,31 | 0,14 | 0,51 | 0,93 | 0,11 | 0,38 | 0,69 | 0,09 | 0,33 | 0,60 | 0,09 | 0,31 | 0,55 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,20 | 0,72 | 1,31 | 0,14 | 0,51 | 0,93 | 0,11 | 0,38 | 0,69 | 0,09 | 0,33 | 0,60 | 0,09 | 0,31 | 0,55 | .E..LD |
.S..GDJ | 0,38 | 0,97 | 1,47 | 0,27 | 0,69 | 1,04 | 0,20 | 0,51 | 0,77 | 0,18 | 0,45 | 0,67 | 0,16 | 0,41 | 0,61 | .S..GDJ |
.S..GD | 0,38 | 0,97 | 1,47 | 0,27 | 0,69 | 1,04 | 0,20 | 0,51 | 0,77 | 0,18 | 0,45 | 0,67 | 0,16 | 0,41 | 0,61 | .S..GD |
.S..HD | 0,38 | 0,97 | 1,47 | 0,27 | 0,69 | 1,04 | 0,20 | 0,51 | 0,77 | 0,18 | 0,45 | 0,67 | 0,16 | 0,41 | 0,61 | .S..HD |
推荐初始速度 [米/分钟]
材料 分组 | KC422M | KC510M | KCK15 | KC520M | KCPM20 | KC522M | KC725M | KCPK30 | |||||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 660 | 580 | 535 | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | 545 | 475 | 440 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 410 | 370 | 330 | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | 335 | 305 | 275 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 370 | 330 | 305 | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | 305 | 275 | 250 | |
4 | – | – | – | 295 | 240 | 200 | – | – | – | – | – | – | 275 | 255 | 230 | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | 225 | 210 | 190 | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 | 300 | 275 | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | 310 | 275 | 255 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | 200 | 175 | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | 190 | 165 | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 270 | 240 | 205 | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | 250 | 220 | 190 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 245 | 215 | 190 | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | 225 | 195 | 170 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 195 | 175 | 150 | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | 175 | 160 | 140 | |
K | 1 | – | – | – | 350 | 315 | 285 | 505 | 460 | 410 | 325 | 295 | 260 | 435 | 390 | 350 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 275 | 250 | 230 | 400 | 355 | 330 | 255 | 225 | 215 | 345 | 310 | 280 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 235 | 205 | 190 | 335 | 300 | 275 | 215 | 190 | 170 | 290 | 255 | 240 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | 1285 | 1135 | 1050 | 770 | 685 | 630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 1135 | 1050 | 915 | 695 | 640 | 585 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | 55 | 45 | 30 | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | 75 | 55 | 35 | |
H | 1 | – | – | – | 190 | 155 | 110 | – | – | – | – | – | – | 170 | 140 | 115 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
– | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
– | 耐磨性 | 韧性 | ||||
– | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
P1–P2 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPM40 |
P5–P6 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .S..GDJ | KCSM40 | .S..HD | KC725M |
M3 | .S..GD | KCPM40 | .S..GDJ | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
K3 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC422M | .F..LDJ | KC422M | .S..GD | KC510M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
S3 | .S..GD | KCPM40 | .S..GDJ | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
S4 | .S..GD | KC522M | .S..GDJ | KCSM40 | .S..HD | KC725M |
H1 | .S..GD | KC510M | .S..GD | KC510M | – | – |
