产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SA-BT form A
槽铣刀接头 • 用于模块化铣刀的螺钉锁紧型接头
物料号1026340
公制样本编号BT50SA150600英制样本编号BT50SA150600
BT Shank Tools Slotting Cutter Adapters
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 刀柄 — SK BT JIS B 6339刀柄 — SK BT JIS B 6339
  • 铣削 — 无内冷铣削 — 无内冷
  • 铣削 — 槽铣铣削 — 槽铣
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1026340
物料号1026340
公制样本编号BT50SA150600
英制样本编号BT50SA150600
[D2] 工件侧钻体直径 1 53.59 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 2.11 in
[L1] 量规长度152.4 mm
[L1] 量规长度6 in
[L13] 定位长度 43.125 mm
[L13] 定位长度 1.698 in
[L2] 可用长度 30 mm
[L2] 可用长度 1.18 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格3/8
重量(磅)14.27
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径38.1 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1.5 in
  • 设计平衡 设计平衡
  • 铣削 — 无内冷铣削 — 无内冷
  • 铣削 — 槽铣铣削 — 槽铣
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Arbor Mount • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ Slotting Cutters • 10 mm IC Inserts • KSSS™ Arbor Mount • .551" to .709" Adjustment Range • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .917" • Neutral Cutting • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KLS-15 SHELL MILL LOCK SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOT DRIVE KEY SDK150175
1805036
SDK150175
SDK150175
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
