产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SCLC -5°
SCREW—ON 刀片
物料号1094478
公制样本编号SCLCL062英制样本编号SCLCL062
Screw-On SCLCL062 Toolholder 1094478 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$89.91/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • C CFRP 材料
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1094478
物料号1094478
公制样本编号SCLCL062
英制样本编号SCLCL062
[H] 刀柄高度 9.52 mm
[H] 刀柄高度 .375 in
[B] 刀柄宽度 9.52 mm
[B] 刀柄宽度 .375 in
[F] F 尺寸 12.7 mm
[F] F 尺寸 .5 in
[L1] 刀具长度 63.5 mm
[L1] 刀具长度 2.5 in
[LH] 刀头长度 12.7 mm
[LH] 刀头长度 .5 in
Gage 刀片CC..2151
刀片螺钉 ID 扳手规格T7
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • CFRP 材料
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • General purpose solid carbide drill for use across a wide range of materials
  • Marginless design reduces friction and heat — for longer tool life
  • Gashing design for micro drilling ensures a free flow of chips in the center of the drill
  • Uninterrupted straight cutting lip does not allow a starting point for wear
  • Enables an even distribution of cutting forces and reduces chipping on the cutting-edge
  • KC7325™ grade contains a double coating for broad applications and a TiN top layer serves for easier monitoring of wear on small drills
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Screw-On • CCMT Insert • Positive • MF
1161841
CCMT060204MF
CCMT2151MF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Positive Inserts • CCGT-LF
1161870
CCGT060201LF
CCGT21502LF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1161882
CCGT060202LF
CCGT21505LF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1161883
CCGT060204LF
CCGT2151LF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CCGT-HP
1161888
CCGT060202HP
CCGT21505HP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CCGT-HP
1161889
CCGT060204HP
CCGT2151HP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CCMT-LF
1161894
CCMT060202LF
CCMT21505LF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CCMT-LF
1161895
CCMT060204LF
CCMT2151LF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CCMT-LF
1161896
CCMT060208LF
CCMT2152LF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CCGT-HP
1162181
CCGT060202HP
CCGT21505HP
K313
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
小螺丝(MS1153)
1021339
MS1153
MS1153
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX7
1021591
FT7
FT7
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
