产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SMC-CV form B/AD
Shell Mill Adapters with Through Coolant
物料号3640210
公制样本编号CV50BSMC1001000英制样本编号CV50BSMC1001000
CAT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
通用表示形式
牌价
$562.22/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 3640210
物料号3640210
[D2] 工件侧钻体直径 1 69.9 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 2.75 in
[L1] 量规长度254 mm
[L1] 量规长度10 in
扭矩(牛顿米)81.349
刀具固定螺钉 ID 扳手规格5/16
重量(磅)19.98
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径25.4 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1 in
  • 设计平衡 设计平衡
下载包含速度和进给数据的PDF表格
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Z-Axis Shell Mills
1024828
KSSZR300XP253L904
KSSZR300XP253L904
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1024998
KSSISR250SD430M4
KSSISR250SD430M4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025000
KSSISR250SD430F4
KSSISR250SD430F4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPF 0° / 90° - 22 mm IC Shell Mills LFEW353_R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPF 0° / 90° - 22 mm IC Shell Mills LFEW353_ - Full Radius Insert
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSR 45° 1/2 IC
1025519
KSSR315SE4454
KSSR315SE4454
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Shell Mount • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KLS-10 SHELL MILL LOCK SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDK-6 SHELL MILL DRIVE KEY
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
