产品类似于:
返回到 | 修改类似于
T690 • Machine Screw and Fractional • Form D Plug Chamfer
Beyond™ Left-Hand Spiral-Flute, Right-Hand Cut HSS-E-PM Taps • Through Holes
物料号5705412
公制样本编号T690NC#08-32RH4-A英制样本编号T690NC#08-32RH4-A
T690 LHSF IN Threading - 5705412 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$27.60/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • S 高温合金
  • 攻丝: 通孔攻丝: 通孔
  • 倒角类型D(3.5-5)倒角类型D(3.5-5)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
  • 制造商规格: UNF制造商规格: UNF
  • 制造商规格: UNC制造商规格: UNC
  • 制造商规格: ANSI制造商规格: ANSI
  • 攻丝螺旋角: L15°攻丝螺旋角: L15°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5705412
物料号5705412
材质KSS29
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸#8 - 32
[L] 总长 54 mm
[L] 总长 2.13 in
[L3] 螺纹长度 7.9 mm
[L3] 螺纹长度 0.31 in
[L2] 可用长度 19.5 mm
[L2] 可用长度 0.77 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径4.267 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.168 in
[Z] 排屑槽数量3
丝锥螺距直径限制H4
  • 高温合金
  • 攻丝: 通孔攻丝: 通孔
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • 射流冷却: 攻丝射流冷却: 攻丝
KSS29
KSS29
经过表面处理的HSS-E-PM粉末金属HSS-E基材,采用氧化物/氮化物表面处理,可在镍合金中提供耐磨性。
  • KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
  • KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
应用数据
阅读全文View Less
公差
公差范围
阅读全文View Less
切削速度与进给量
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA J series Collet
1016464
JTC8
JTC8
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA K series - Tap Collets
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA L series - Tap Collets
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Solid Tap Collet
1017014
50TGST8
50TGST8
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Solid Tap Collet
1017265
75TGST8
75TGST8
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1026370
16ERTCT8
16ERTCT8
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
