T692 • Machine Screw and Fractional • 3–4 Pitches Chamfer • ANSI
物料号5705470
公制样本编号T692NC#06-32RH2-A英制样本编号T692NC#06-32RH2-A
- S 高温合金
攻丝: 盲孔
HSS-E-PM
射流冷却: 攻丝
制造商规格: UNF
制造商规格: UNC
倒角类型: 3–4
制造商规格: ANSI
攻丝螺旋角: 10°
物料号 | 5705470 |
公制样本编号 | T692NC#06-32RH2-A |
英制样本编号 | T692NC#06-32RH2-A |
材质 | KSS29 |
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸 | #6 - 32 |
[L] 总长 | 50.6 mm |
[L] 总长 | 1.99 in |
[L3] 螺纹长度 | 9.1 mm |
[L3] 螺纹长度 | .36 in |
[L2] 可用长度 | 18.1 mm |
[L2] 可用长度 | .71 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 3.581 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .141 in |
[Z] 排屑槽数量 | 3 |
丝锥螺距直径限制 | H2 |
- 高温合金
攻丝: 盲孔
HSS-E-PM
射流冷却: 攻丝
制造商规格: UNF
制造商规格: UNC
倒角类型: 3–4
制造商规格: ANSI
攻丝螺旋角: 10°
KSS29
经过表面处理的HSS-E-PM粉末金属HSS-E基材,采用氧化物/氮化物表面处理,可在镍合金中提供耐磨性。
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
公差
公差范围
柄部公差等级 | |
D | 公差等级 h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
切削速度与进给量
通孔 | 盲孔 | ||||||||||
范围-SFM | 范围-SFM | ||||||||||
材料 分组 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
材料 分组 | |||||||||||
范围 | 范围 | ||||||||||
丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 丝锥类型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
应用数据
材料 分组 | |||||||||||
