7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Inch
Número de material5661213
Referencia ISOA7792VXP06SA.625Z2R1Referencia ANSIA7792VXP06SA.625Z2R1
7792VXP06 Modular Head Screw-On - Inch 5661213 - Kennametal
$350.47/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
Drawings for 5661213
CalidadS
Diámetro de corte máximo [D1MAX]15.875 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX].625 in
Diámetro de corte efectivo [D1]7.159 mm
Diámetro de corte efectivo [D1].2819 in
Longitud de cabeza [L2] 25.4 mm
Longitud de cabeza [L2] 1 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M8
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]8.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM].3346 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.9 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].0354 in
Número de canales [Z]2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066112
DV40BST08038M
DV40BST08038M
ST-DV Form B/AD
4066123
DV40BST08058M
DV40BST08058M
ST-DV Form B/AD
4066124
DV40BST08078M
DV40BST08078M
ST-DV Form B/AD
4066125
DV40BST08098M
DV40BST08098M
ST-BT Form B/AA • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPLT-D41 • Medium Machining
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPT-D41 • Medium Machining
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XDLT-M41 • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5672332
FP2506T
FP2506T
LLAVE TORX PLUS TP7
5672415
TP7
TP7
