7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material5665964
Referencia ISO7792VXP06SA025Z3R35Referencia ANSI7792VXP06SA025Z3R35
7792VXP06 Modular Head Screw-On - Metric 5665964 - Kennametal
$385.46/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
Drawings for 5665964
CalidadS
Diámetro de corte máximo [D1MAX]25 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX].984 in
Diámetro de corte efectivo [D1]16.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1].654 in
Longitud de cabeza [L2] 35 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.378 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M12
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]12.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM].4921 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.9 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].035 in
Número de canales [Z]3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPLT-D41 • Medium Machining
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPT-D41 • Medium Machining
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XDLT-M41 • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
LLAVE TORX PLUS TP7
5672415
TP7
TP7
RECAMBIOS
5673343
FP2507T
FP2507T
