7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • Sistema métrico
High Feed Milling Cutter
Número de material5675989
Referencia ISO7793VXO12-A100Z10RReferencia ANSI7793VXO12-A100Z10R
7793VXO12 Shell Mill - Medium and Fine Pitch - Stellram - Metric 5675989 - Kennametal
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 5675989
Diámetro de corte máximo [D1MAX]100 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.937 in
Diámetro de corte efectivo [D1]84.572 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.3296 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de núcleo [D6] 67.2 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.6457 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.0984 in
Número de plaquitas10
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Double sided insert with 8 cutting edges.
  • Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
  • X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
  • Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
XOGU12-GU52 • Stellram
5652817
XOGU120512ERGU52
XOGU120512ERGU52
SP6519
5654090
XOGU120512ERGU52
XOGU120512ERGU52
X500
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5672417
DP4012T
DP4012T
RECAMBIOS
5673344
TP15
TP15
RECAMBIOS
5682773
M16 X 2 X 40 SHCS
M16 X 2 X 40 SHCS
