7793VXO12 Modular Head Screw-On • Stellram • Inch
High Feed Milling Cutter
Número de material5675986
Referencia ISOA7793VXO12SA01.50Z3R2Referencia ANSIA7793VXO12SA01.50Z3R2
7793VXO12 Modular Head Screw-On - Stellram - Inch 5675986 - Kennametal
$508.82/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 5675986
CalidadS
Diámetro de corte efectivo [D1]38.1 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.141 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]34.04 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]1.34 in
Longitud de cabeza [L2] 43.002 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.693 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM].669 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].098 in
Número de plaquitas3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • PlaneadoPlaneado
  • Double sided insert with 8 cutting edges.
  • Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
  • X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
  • Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
XOGU12-GU52 • Stellram
5652817
XOGU120512ERGU52
XOGU120512ERGU52
SP6519
5654090
XOGU120512ERGU52
XOGU120512ERGU52
X500
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5672417
DP4012T
DP4012T
RECAMBIOS
5673344
TP15
TP15
M3X3SOCSETSCREW
5682765
M3X3SOCSETSCREW
M3-0.5X3SSS
