KenDrill™ FBG • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Brocas de fondo plano de 180° • Con refrigeración interior
Número de material6628177
Referencia ISOB707A12200FBGReferencia ANSIB707A12200FBG
Taladrado
Taladrado: Entrada inclinada
Taladrado: Salida inclinada
Taladrado: Fondo plano
Taladrado: Convexo
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
Número DIN 6535
Número DIN 6537
Taladrado — Con refrigeración interna
Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Corner Style: Corner Chamfer
Mango — Liso cilíndrico ≤h6
Ángulo de la hélice: 30°
Estilo de esquina: Bisel en esquina
Estilo de esquina: Placa cuadrada
Profundidad de taladrado: 3x
Avellanado
Drilling: Cross-Hole Drilling
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6628177 |
Referencia ISO | B707A12200FBG |
Referencia ANSI | B707A12200FBG |
Calidad | KC7315 |
Diámetro de broca M [D1] | 12.2 mm |
Diámetro de broca M [D1] | 0.4803 in |
Longitud total [L] | 107 mm |
Longitud total [L] | 4.2126 in |
Longitud del canal [L3] | 60 mm |
Longitud del canal [L3] | 2.3622 in |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 43 mm |
Profundidad máxima de taladrado [L4] | 1.6929 in |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.41 mm |
Longitud de punta de broca [L5] | 0.0161 in |
Longitud de mango [LS] | 45 mm |
Longitud de mango [LS] | 1.7717 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 14 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.5512 in |
Taladrado
Taladrado: Convexo
Número DIN 6535
Número DIN 6537
Avellanado
KC7315
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa.
Aplicación: Aplicable en acero y fundición. Esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste y fiabilidad en velocidades de corte intermedias a altas.
- Brocas de fondo plano con refrigeración interna.
- Brocas SC específicas para la aplicación que combinan dos operaciones en una:1) Eliminan la fresa de mango de 180° en las operaciones de taladrado de fondo plano o a la hora de preparar una superficie inclinada o curvada para el taladrado.2) Tras una aplicación cilíndrica total, la broca funciona con los parámetros normales de taladrado de metal duro integral.
- Diseño de punta de broca FB único con dos filos de corte efectivos sobre el centro que permiten avances altos.
- Crea un verdadero orificio de fondo plano desde el DE al centro.
- El diseño de biseles de cuatro márgenes mejora la rectitud y el redondeado de los orificios, ofreciendo un buen alineamiento incluso en agujeros transversales.
- Tres combinaciones de geometría-calidad para cubrir los materiales más habituales.
Datos de aplicación
Brocas de fondo plano • Serie B707_FBG • Calidad KC7315™ • Con refrigeración interior • Diámetros de broca de 3–20 mm • Sistema métrico
Grupo de materiales | |||||||||||||
Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 100 | 133 | 170 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,10–0,17 | 0,09–0,20 | 0,11–0,25 | 0,18–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,37 | 0,19–0,42 |
1 | 100 | 133 | 170 | mm/r | 0,07–0,16 | 0,12–0,20 | 0,10–0,23 | 0,13–0,29 | 0,21–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,44 | 0,22–0,49 | |
2 | 130 | 150 | 180 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,16 | 0,16–0,19 | 0,13–0,23 | 0,18–0,27 | 0,17–0,30 | 0,19–0,35 | 0,22–0,39 | |
3 | 80 | 106 | 130 | mm/r | 0,09–0,16 | 0,13–0,20 | 0,13–0,23 | 0,16–0,24 | 0,20–0,31 | 0,21–0,37 | 0,25–0,44 | 0,28–0,46 | |
4 | 70 | 98 | 130 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,12–0,19 | 0,11–0,22 | 0,14–0,27 | 0,21–0,31 | 0,18–0,35 | 0,21–0,41 | 0,24–0,46 | |
6 | 70 | 98 | 130 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,23 | 0,16–0,26 | 0,18–0,31 | 0,21–0,34 | |
mm/r | |||||||||||||
K | 1 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,09–0,17 | 0,13–0,21 | 0,12–0,25 | 0,15–0,31 | 0,23–0,35 | 0,20–0,39 | 0,23–0,46 | 0,26–0,52 |
2 | 100 | 113 | 130 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,12–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,26 | 0,21–0,30 | 0,20–0,33 | 0,23–0,39 | 0,26–0,44 | |
3 | 70 | 105 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,18–0,27 | 0,17–0,30 | 0,20–0,35 | 0,22–0,37 |
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | |||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 1/8 0.125 | 3/16 0.188 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
P | 0 | 330 | 440 | 560 | IPR | 0.002–0.006 | 0.004–0.007 | 0.004–0.008 | 0.004–0.010 | 0.007–0.011 | 0.006–0.012 | 0.006–0.015 | 0.008–0.017 |
1 | 330 | 440 | 560 | IPR | 0.003–0.006 | 0.005–0.008 | 0.004–0.009 | 0.005–0.011 | 0.008–0.013 | 0.007–0.015 | 0.008–0.017 | 0.009–0.019 | |
2 | 430 | 490 | 590 | IPR | 0.003–0.005 | 0.004–0.006 | 0.006–0.008 | 0.005–0.009 | 0.007–0.011 | 0.007–0.012 | 0.008–0.014 | 0.009–0.015 | |
3 | 260 | 350 | 430 | IPR | 0.004–0.006 | 0.005–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.008–0.012 | 0.008–0.015 | 0.010–0.017 | 0.011–0.018 | |
4 | 230 | 320 | 430 | IPR | 0.003–0.006 | 0.005–0.008 | 0.004–0.009 | 0.006–0.011 | 0.008–0.012 | 0.007–0.014 | 0.008–0.016 | 0.009–0.018 | |
6 | 230 | 320 | 430 | IPR | 0.003–0.005 | 0.004–0.006 | 0.004–0.006 | 0.005–0.008 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.012 | 0.008–0.013 | |
K | 1 | 230 | 280 | 330 | IPR | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.005–0.010 | 0.006–0.012 | 0.009–0.014 | 0.008–0.015 | 0.009–0.018 | 0.010–0.021 |
2 | 330 | 370 | 430 | IPR | 0.004–0.006 | 0.005–0.007 | 0.005–0.008 | 0.006–0.010 | 0.008–0.012 | 0.008–0.013 | 0.009–0.015 | 0.010–0.017 | |
3 | 230 | 340 | 460 | IPR | 0.003–0.005 | 0.004–0.006 | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.007–0.011 | 0.007–0.012 | 0.008–0.014 | 0.009–0.015 |
Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
5 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,05–0,17 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
Tolerancia
Tolerancia • Pulgadas | ||
gama de tamaños nominales | D1 tolerancia m7 | D tolerancia h6 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerancia • Sistema métrico | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal
corto | largo | extralargo | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||
D1 | D | LS min. | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
-1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
-1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
-2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
-2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
-3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
-4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
-6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
-7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
-8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
-10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
-12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
-14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
-16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
-18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
-20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
-22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
-25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
