HARVI™ ULTRA 8X • Adaptador de montaje en brida cónico • HSK A
Número de material6113477
Referencia ISOHSK100ABTF46265Referencia ANSIHSK100ABTF46265
Shank: Flange Mount
Through Coolant: Axial: Drilling
Equilibrio — G 6.3 a 15,000 min -1
Mango — HSK DIN 69893 Forma A
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 6113477 |
| Referencia ISO | HSK100ABTF46265 |
| Referencia ANSI | HSK100ABTF46265 |
| Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] | 117.48 mm |
| Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] | 4.625 in |
| Círculo del perno - Tamaño de la rosca [G1] | 1/2-20 UNF |
| Longitud de calibre [L1] | 67.235 mm |
| Longitud de calibre [L1] | 2.647 in |
| Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] | HSK100A |
| Tamaño del sistema Lateral de pieza de trabajo [CSWS] | BTF46 |
| Peso en kilogramos | 4.72 |
Shank: Flange Mount
- Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
- Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
- Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
- Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
- Six bolts for secure mounting.
- Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
