Adaptador de montaje en brida cónico • KM4X™ • Inch
Número de material6285330
Referencia ISOKM4X100BTF46265Referencia ANSIKM4X100BTF46265
Taper Flange Mount Adapter - KM4X™ - Inch 6285330 - Kennametal
$1,467.21/cada una
  • Shank: Flange MountShank: Flange Mount
  • Equilibrio — G 6.3 a 15,000 min -1Equilibrio — G 6.3 a 15,000 min -1
  • Refrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximoRefrigeración — Con refrigeración interna 100 bar (1500 psi) máximo
  • Shank: KM4X™Shank: KM4X™
Drawings for 6285330
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 117.475 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 4.625 in
Círculo del perno - Tamaño de la rosca [G1]1/2-20 UNF
Longitud de calibre [L1]67.235 mm
Longitud de calibre [L1]2.647 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]KM4X100
Tamaño del sistema Lateral de pieza de trabajo [CSWS]BTF46
Peso en kilogramos5.02
  • Designed for demanding applications like high-temperature alloy airframe structural parts machining.
  • Higher stability than any straight flange connection, adding unequaled bending moment resistance.
  • Large volume coolant supply through the center to support chip evacuation and to control heat in the cutting zone.
  • Specially designed drive keys for maximum torque transmission.
  • Six bolts for secure mounting.
  • Taper pilot ensures maximum tool stabilization.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
NACA
5326071
KM4X100NCADS85
KM4X100NCADS85
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
BTF Shell Mill Adapters • Inch
6101579
BTF46SM3C1001047
BTF46SM3C1001047
6113053
BTF46SM2C075504
BTF46SM2C075504
6113059
BTF46SM2C075604
BTF46SM2C075604
6113092
BTF46SM2C075704
BTF46SM2C075704
6113144
BTF46SM2C075804
BTF46SM2C075804
6113146
BTF46SM2C075904
BTF46SM2C075904
6113150
BTF46SMC100460
BTF46SMC100460
6113221
BTF46SMC100560
BTF46SMC100560
6113223
BTF46SMC100660
BTF46SMC100660
6113226
BTF46SMC100760
BTF46SMC100760
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
PORTA HERRAMIENTAS Y PARTES PARA ESTILO
1023318
S461
S461
1126885
FX.001370
FX.001370
COMPONENTES HSK 50
1127524
170.198
170.198
1608617
OR01850210V90
OR01850210V90
KM4X100 COOLANT ASSEMBLY UNIT
