Drill Fix PRO™ • Cuerpo de broca • 2 x D • Mango WB • Sistema métrico
Taladrado intercambiable • Mango Weldon®
Número de material7030577
Referencia ISODFPR450R2WB50MReferencia ANSIDFPR450R2WB50M
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 2 x D - WB Shank - Metric 7030577 - Kennametal
$623.49/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7030577
Diámetro de broca M [D1] 45 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.7717 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]46 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.811 in
Longitud de punta de broca [L5]1.5 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.059 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 122 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.8031 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 90 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.5433 in
Longitud de mango [LS] 80 mm
Longitud de mango [LS] 3.1496 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.9685 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 1DFPR140408__O
Plaquita de calibre de catálogo de cara interna 2DFPR140406__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Broca intercambiable versátil que cubre muchos materiales de piezas de trabajo.
  • Para taladrado en orificios rectos, entradas y salidas inclinadas, cortes interrumpidos y superficies de entrada basta o soldada.
  • Dos canales de refrigerante posicionados de forma excéntrica para un mayor volumen de refrigerante, lo que proporciona mayores tasas de evacuación del metal, vida de la herramienta y productividad.
  • Canales helicoidales para una evacuación de virutas perfecta.
  • El cuerpo de la broca proporciona una alta rigidez, eliminando el ruido y las vibraciones, lo que da como resultado la mejor precisión de tamaño y calidad de orificio de su clase.
  • La función salto X permite el ajuste del diámetro dentro de la máquina y las aplicaciones en máquinas de torno.
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
EM MM-BT Form AD
1258473
BT50EM50130M
BT50EM50130M
DV50 Endmill Adapter • Coolant Form B/AD • Metric
1322096
HSK100AEM50130M
HSK100AEM50130M
EM MM-BTKV Form B/AD
3856571
BTKV50BEM50130M
BTKV50BEM50130M
5964641
HSK125AEM50130M
HSK125AEM50130M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
INSERT SCR M4.5-0.75 x 9 IP15
