Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • WB Shank • Inch
Indexable Drilling • Weldon® Shank
Número de material7030682
Referencia ISODFPR2000R3WB200Referencia ANSIDFPR2000R3WB200
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - WB Shank - Inch 7030682 - Kennametal
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 3 x D - WB Shank - Inch 7030682 - Kennametal+0
$683.66/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
Drawings for 7030682
Diámetro de broca M [D1] 50.8 mm
Diámetro de broca M [D1] 2 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]51.8 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]2.0394 in
Longitud de punta de broca [L5]1.59 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.063 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 182.4 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 7.1811 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 152.4 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 6 in
Longitud de mango [LS] 80 mm
Longitud de mango [LS] 3.1496 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]50.8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]2 in
Tamaño de suministro de refrigerante [CS]1/4-18 NPT
Internal Face Catalog Gage Insert 1DFPR150508__O
Internal Face Catalog Gage Insert 2DFPR170508__I
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Versatile indexable drill, covering many workpiece materials.
  • For straight hole drilling, inclined entries and exits, interrupted cuts, and rough casted, forged or welded entry surfaces.
  • Two eccentric positioned coolant channels for higher coolant volume, providing higher metal removal rates, tool-life, and productivity.
  • Helical flutes for perfect chip evacuation.
  • Drill body provides high stiffness, eliminating noise and vibrations, resulting in best-in-class hole size accuracy and hole quality.
  • The X-offset feature enables diameter adjustment within the machine, and applications on lathe machines.
TechnicalInfo
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
EM IN-HSK Form A
1015285
HSK100AEM200550
HSK100AEM200550
EM-CV form AD
1026046
CV50EM200562
CV50EM200562
EM-CV form AD
1026145
CV50EM200762
CV50EM200762
EM-CV form AD
1026290
CV50EM200962
CV50EM200962
EM-BT form AD - Inch
1232393
BT50EM200531
BT50EM200531
EM • End Mill Adapters
1831838
KM63XMZEM200492Y
KM63XMZEM200492Y
2022199
KM80ATCEM200492
KM80ATCEM200492
3670349
KM80TSEM200492
KM80TSEM200492
EM IN-BTKV Form B/AD
3856577
BTKV50BEM200550
BTKV50BEM200550
EM-CVKV form B/AD - 50
3860194
CVKV50BEM200600
CVKV50BEM200600
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO TORX CONICO
1021379
MS1169
MS1169
DESTORNILLADOR TX20 170.026
1138446
170.026
170.026
