DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Punta esférica • 4 canales • Sistema métrico
Fresado de mango modular • Estilo UKBV
Número de material6072413
Referencia ISOUKBV1600X4CNReferencia ANSIUKBV1600X4CN
DUO-LOCK™ - HARVI™ I - Ball Nose - 4 Flutes - Metric 6072413 - Kennametal
$375.05/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
  • Estilo de esquina: Nariz de bolaEstilo de esquina: Nariz de bola
Drawings for 6072413
CalidadKCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]16 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.6299 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.6299 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]24 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.9449 in
Longitud de calibre [L1]36 mm
Longitud de calibre [L1]1.4173 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL16
Ancho de plano [WF] 13 mm
Ancho de plano [WF] 0.5118 in
Número de canales [Z]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KCPM15
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Fresa de mango modular para perfilado de alto rendimiento en aceros y acero inoxidable.
  • Desbaste y acabado con una única herramienta.
  • Corte al centro.
  • Separación asimétrica entre canales y configuración de hélice variable que minimiza la vibración y los armónicos para un mecanizado más suave.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136951
HSK63ADL16057M
HSK63ADL16057M
DUO-LOCK™ • Adapter • BT40 • Metric
6136979
BT40BDL16058M
BT40BDL16058M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV40 • Metric
6136995
DV40BDL16050M
DV40BDL16050M
DUO-LOCK™ • Adapter • DV50 • Metric
6452419
DV50BDL16050M
DV50BDL16050M
