DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Biselado • 4 canales • Sistema métrico
Fresado de mango modular • Estilo UKDV
Número de material6072110
Referencia ISOUKDV1000X4CVReferencia ANSIUKDV1000X4CV
DUO-LOCK™ - HARVI™ I - Chamfered - 4 Flutes - Metric 6072110 - Kennametal
$105.63/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
  • Estilo de esquina: Bisel en esquinaEstilo de esquina: Bisel en esquina
Drawings for 6072110
CalidadKCPM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaDUO-LOCK
Diámetro de corte efectivo [D1]10 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.3937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]9.6 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.378 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]15 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.5906 in
Longitud de calibre [L1]22.5 mm
Longitud de calibre [L1]0.8858 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]DL10
Ancho de plano [WF] 8 mm
Ancho de plano [WF] 0.315 in
Ancho bisel esquina [BCH] 0.5 mm
Ancho bisel esquina [BCH] 0.0197 in
Número de canales [Z]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • VaciadoVaciado
KCPM15
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Fresa de mango modular para desbaste y acabado en aceros y acero inoxidable.
  • Corte al centro.
  • Separación asimétrica entre canales y configuración de hélice variable que minimiza la vibración y los armónicos para un mecanizado más suave.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136949
HSK63ADL10048M
HSK63ADL10048M
DUO-LOCK™ • Adapter • BT40 • Metric
6136977
BT40BDL10049M
BT40BDL10049M
