Fix-Perfect™ • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material1886328
Referencia ISO100B12RP00MD10CFReferencia ANSI100B12RP00MD10CF
Fix-Perfect™ • Cast Iron Shell Mills • Finishing
$1,783.32/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 1886328
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for fine-finishing applications in cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • Perfect axial runout without insert adjustment.
  • High-precision pocket seat for excellent floor finish and flatness.
  • Easy handling and low-cost cutter set up.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Fix-Perfect™ Finisher • MDHX-GD4W • Right Hand
1874248
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
K110M
1874250
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
KC520M
1915829
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KTPK20
1920386
MDHX1004ZDFRGD4W
MDHX1004ZDFRGD4W
KTPK20
1956732
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KC520M
Inserts for Fix-Perfect™ Finisher • MDHX-GD • Right Hand
2404472
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
K110M
6969254
MDHX1004ZDERGD4W
MDHX1004ZDERGD4W
KCK20B
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
170.003
1138307
170.003
170.003
420.06
1749718
420.060
420.060
TORNILLO DE FIJACION
1752630
420.160
420.160
THREADED PIN M6X6 MM DIN 551
1779401
193.337
193.337
410.085
1897239
410.085
410.085
