HARVI™ I TE • Extremo cuadrado • 4 canales • Mango liso • Pulgadas
Fresa de mango de cuatro canales HARVI™ I TE para desbaste y acabado que cubre la más amplia gama de aplicaciones y materiales
Número de material6767733
Referencia ISOH1TE4SE0078R016HAReferencia ANSIH1TE4SE0078R016HA
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
Fresado helicoidal
Vaciado
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Placa cuadrada
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Bisel simplificado
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
Mango — Liso cilíndrico
Mecanizado de alojamientos
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6767733 |
Referencia ISO | H1TE4SE0078R016HA |
Referencia ANSI | H1TE4SE0078R016HA |
Calidad | KCPM15 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Straight-Cylindrical |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1.984 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.0781 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 3.175 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.125 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 3.969 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.1563 in |
Longitud total [L] | 38.1 mm |
Longitud total [L] | 1.5 in |
Número de canales [Z] | 4 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
Fresado helicoidal
Vaciado
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron, and high temperature alloys
- HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations
- HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit
- HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes
Datos de aplicación
HARVI™ I TE • 4 Flutes • Application Data • Inch
Fresado lateral (A) y ranurado (B) | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||||||||||
KCPM15 | D1 | |||||||||||||||||||||
A | B | Velocidad de corte | frac. | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 9/32 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||
Grupo de materiales | ap | ae | ap | Mín | Máx. | dec. | .1250 | .1563 | .1875 | .2188 | .2500 | .2813 | .3125 | .3750 | .4375 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | ||
P | 0 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 490 | – | 660 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 |
1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 490 | – | 660 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 | |
2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 460 | – | 620 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 390 | – | 520 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 | |
4 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 300 | – | 490 | IPT | .0007 | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0033 | .0037 | .0042 | .0044 | |
5 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 200 | – | 330 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
6 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 160 | – | 250 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 | |
M | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 300 | – | 380 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 |
2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 200 | – | 260 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 200 | – | 230 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 | |
K | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 390 | – | 490 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 |
2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 360 | – | 460 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 360 | – | 430 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
S | 1 | 1.5 x D1 | 0.3 x D1 | 0.75 x D1 | 160 | – | 300 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 |
2 | 1.5 x D1 | 0.3 x D1 | 0.75 x D1 | 160 | – | 260 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 | |
3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.50 x D1 | 80 | – | 130 | IPT | .0004 | .0005 | .0007 | .0008 | .0009 | .0010 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0027 | .0029 | |
4 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 160 | – | 200 | IPT | .0005 | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0016 | .0019 | .0021 | .0023 | .0028 | .0031 | .0036 | .0039 | |
H | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 260 | – | 460 | IPT | .0007 | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0033 | .0037 | .0042 | .0044 |
2 | 1.5 x D1 | 0.2 x D1 | 1.00 x D1 | 230 | – | 390 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 |
TechnicalInfo
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Inch
Ae/D | 2 % | 4% | 5 % | 8% | 10 % | 12% | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 100 % | |
Factor de velocidad | Kv | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,38 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 |
Factor de avance | KFz | 3,58 | 2,56 | 2,3 | 1,84 | 1,67 | 1,54 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1 | 1 |
