HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Necked • Safe-Lock™ Shank • Inch
HARVI III™ • UJDE • With Neck • Unequal Flute Spacing • with Eccentric Relief Grind and Neck
Número de material5351939
Referencia ISOUJDE1000N6BQBReferencia ANSIUJDE1000N6BQB
Solid Carbide End Milling HARVI™ III Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
$1,326.72/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • H Materiales endurecidos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6 Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
  • Ángulo de la hélice: 38°Ángulo de la hélice: 38°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 5351939
CalidadKCSM15
Tipo de adaptador Lateral de máquinaSAFE-LOCK
Diámetro de cuello [D3] 23.876 mm
Diámetro de cuello [D3] 0.94 in
Radio de esquina [Re] 0.762 mm
Radio de esquina [Re] 0.03 in
Número de canales [Z]6
Diámetro de corte efectivo [D1]25.4 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]44.45 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]1.75 in
Longitud utilizable [L3]82.55 mm
Longitud utilizable [L3]3.25 in
Longitud total [L] 139.7 mm
Longitud total [L] 5.5 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Materiales endurecidos
KCSM15
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
  • Kennametal standard dimensions.
  • Centre cutting.
  • Optimised geometry for titanium machining.
  • Unequal flute spacing minimises chatter for smoother machining.
  • Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups.
Tolerancia
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Inch
1014105
100TG1000
100TG1000
TG150 Series • Inch
1014106
150TG1000
150TG1000
TG100 Series • Inch
1014459
100TGHP1000
100TGHP1000
HC-HSK Form A
1246536
HSK63AHC100475
HSK63AHC100475
HC-HSK Form A
1246569
HSK100AHC100475
HSK100AHC100475
HC-CV Form AD
1605106
CV40HC100462
CV40HC100462
HC-CV Form AD
1605143
CV50HC100462
CV50HC100462
TG150 Series • Inch
1606132
150TGCHP1000
150TGCHP1000
