HTS • Mango básico • WN(WD) de 2° • Sistema métrico
Sistema de taladrado de orificios profundos HTS
Número de material1134361
Referencia ISO5.34032-028200Referencia ANSI5.34032-028200
- Refrigeración — Con refrigeración interna
- Mango — Whistle Notch cilíndrico con motor y brida
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1134361 |
Referencia ISO | 5.34032-028200 |
Referencia ANSI | 5.34032-028200 |
Tamaño de acoplamiento Lateral de pieza de trabajo | 13B |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 32 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.259 in |
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] | 28 mm |
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] | 1.102 in |
Longitud de calibre [L1] | 210 mm |
Longitud de calibre [L1] | 8.267 in |
Longitud de la herramienta secundaria [L1S] | 200 mm |
Longitud de la herramienta secundaria [L1S] | 7.874 in |
Longitud de la brida [L4] | 195 mm |
Longitud de la brida [L4] | 7.677 in |
Longitud de mango [LS] | 58 mm |
Longitud de mango [LS] | 2.283 in |
Metros Newton de par motor | 10.169 |
- Los mangos se envían con anillo de accionamiento y tornillos de amarre.
Dimensiones del adaptador
d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | l3 | t1 | t2 | b | r | f1 | f2 |
25 | 13 | 8,50 | 6,5 | 35 | 22,0 | 7,00 | 6,7 | 6,50 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 |
28 | 13 | 8,50 | 6,5 | 35 | 22,0 | 7,00 | 7,0 | 6,50 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 |
32 | 16 | 8,30 | 6,5 | 40 | 24,0 | 7,50 | 8,5 | 7,50 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 |
40 | 22 | 10,50 | 7,0 | 45 | 25,0 | 8,50 | 11,5 | 10,00 | 10,0 | 3 | 0,5 | 0,5 |
48 | 27 | 12,75 | 9,0 | 50 | 27,0 | 9,00 | 14,0 | 12,00 | 12,0 | 3 | 1,0 | 1,0 |
58 | 32 | 11,50 | 9,0 | 50 | 29,0 | 10,00 | 16,5 | 7,25 | 14,0 | 3 | 1,0 | 1,0 |
70 | 40 | 15,25 | 12,2 | 55 | 30,0 | 10,50 | 20,5 | 10,00 | 16,0 | 3 | 1,0 | 1,0 |
80 | 50 | 15,25 | 12,2 | 60 | 36,0 | 12,50 | 25,5 | 12,50 | 18,0 | 4 | 1,0 | 1,0 |
90 | 50 | 16,50 | 12,2 | 60 | 36,0 | 12,50 | 25,5 | 12,50 | 18,0 | 4 | 1,0 | 1,0 |
110 | 60 | 14,50 | 12,2 | 60 | 36,0 | 13,65 | 30,5 | 10,00 | 20,0 | 4 | 1,0 | 1,0 |
125 1) | 60 | 25,00 | 18,0 | 75 | 39,5 | 17,00 | 35,0 | 20,25 | 25,5 | 6 | 1,0 | 1,0 |
140 1) | 70 | 25,00 | 18,0 | 80 | 39,5 | 17,00 | 42,0 | 20,25 | 25,5 | 6 | 1,0 | 1,0 |
160 1) | 80 | 25,00 | 18,0 | 80 | 39,5 | 17,00 | 42,0 | 20,25 | 25,5 | 6 | 1,0 | 1,0 |
Dimensiones de montaje
d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | M | b | r | f1 | f2 | anillo de accionamiento | tornillo de amarre | rosca | MAn* Nm | bloque deslizante | tornillo de amarre M 12 x 25 para bloque deslizante |
25 | 13 | 28 | 12,4 | 7,0 | M8 x 1,0 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 | 193.371 | 193.372 | M8 x 1,0 | 10 | – | – |
28 | 13 | 28 | 12,4 | 7,0 | M8 x 1,0 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 | 192.419 | 193.372 | M8 x 1,0 | 10 | – | – |
32 | 16 | 32 | 14,4 | 7,5 | M8 x 1,0 | 8,0 | 3 | 0,5 | 0,5 | 192.420 | 192.156 | M8 x 1,0 | 10 | – | – |
40 | 22 | 35 | 13,4 | 8,5 | M10 x 1,0 | 10,0 | 3 | 0,5 | 0,5 | 192.421 | 192.157 | M10 x 1,0 | 16 | – | – |
48 | 27 | 40 | 15,4 | 9,0 | M12 x 1,0 | 12,0 | 3 | 1,0 | 1,0 | 192.422 | 191.727 | M12 x 1,0 | 16 | – | – |
58 | 32 | 38 | 15,4 | 10,0 | M12 x 1,0 | 14,0 | 3 | 1,0 | 1,0 | 192.423 | 191.727 | M12 x 1,0 | 20 | – | – |
70 | 40 | 43 | 16,4 | 10,0 | M16 x 1,5 | 16,0 | 3 | 1,0 | 1,0 | 192.424 | 191.728 | M16 x 1,5 | 34 | – | – |
80 | 50 | 46 | 20,4 | 12,5 | M16 x 1,5 | 18,0 | 4 | 1,0 | 1,0 | 192.425 | 191.728 | M16 x 1,5 | 34 | – | – |
90 | 50 | 46 | 20,4 | 12,5 | M16 x 1,5 | 18,0 | 4 | 1,0 | 1,0 | 192.426 | 191.729 | M16 x 1,5 | 34 | – | – |
110 | 60 | 46 | 20,4 | 12,5 | M16 x 1,5 | 20,0 | 4 | 1,0 | 1,0 | 192.427 | 191.729 | M16 x 1,5 | 34 | – | – |
125 1) | 60 | 77 | 40,0 | 12,5 | M24 x 2,0 | 25,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | – | 193.107 | M24 x 2,0 | 120 | 191.019 | 125.225 |
140 1) | 70 | 82 | 40,0 | 12,5 | M24 x 2,0 | 25,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | – | 193.107 | M24 x 2,0 | 120 | 191.019 | 125.225 |
160 1) | 80 | 82 | 40,0 | 12,5 | M24 x 2,0 | 25,5 | 4 | 1,0 | 1,0 | – | 193.107 | M24 x 2,0 | 120 | 191.019 | 125.225 |
