KDR RN10T3 CT • Fresas de mango Screw-On • Sistema métrico
Número de material5152622
Referencia ISOKDR32Z04M16RN10Referencia ANSIKDR32Z04M16RN10
KDR RN10T3 CT - Screw-On End Mills - Metric 5152622 - Kennametal
$695.65/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 5152622
Diámetro de corte máximo [D1MAX]32 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.26 in
Diámetro de corte efectivo [D1]22 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.866 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.142 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.67 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M16
Longitud de cabeza [L2] 40 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.575 in
Ancho de plano [WF] 23.95 mm
Ancho de plano [WF] 0.943 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.2 in
Número de plaquitas4
Ángulo de vaciado máximo0.49
Peso en kilogramos0.18
RPM máx.48300
Calibre de plaquitaRN_J10T3M0_N__
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Plaquitas redondas de doble cara con ocho posiciones intercambiables.
  • Características antirrotación que permiten mayores datos de corte y estabilidad adicional.
  • Capacidades de mecanizado de alojamientos y perfilado.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Rodeka™ IC 10 • RNGJ10T3-LD/-LDJ
5152563
RNGJ10T3M0FLDJ
RNGJ10T3M0FLDJ
KC422M
5152566
RNGJ10T3M0ELDJ
RNGJ10T3M0ELDJ
KC725M
Inserts for Rodeka™ IC 10 • RN.J10-GD
5152567
RNGJ10T3M0SGD
RNGJ10T3M0SGD
KCMP30
Inserts for Rodeka™ IC 10 • RN.J10-GDJ
5152600
RNGJ10T3M0SGDJ
RNGJ10T3M0SGDJ
KC725M
Inserts for Rodeka™ IC 10 • RNPJ10-GD
5274660
RNPJ10T3M0SGD
RNPJ10T3M0SGD
KCPK30
5274661
RNPJ10T3M0SGD
RNPJ10T3M0SGD
KC522M
Inserts for Rodeka™ IC 10 • RNPJ10-HD
5274663
RNPJ10T3M0SHD
RNPJ10T3M0SHD
KCPK30
5413746
RNPJ10T3M0SHD
RNPJ10T3M0SHD
KC725M
5517778
RNGJ10T3M0SGDJ
RNGJ10T3M0SGDJ
KCSM30
5542028
RNPJ10T3M0SGD
RNPJ10T3M0SGD
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO DE CABEZA CONICA
1132436
191.848
191.848
DESTORNILLADOR TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
COOLANT NOZZLE SCREW- NO HOLE
3400611
MS2191C00
MS2191C00
