B269 (~12 x D) • KCPK15 • Mango A • Brocas largas HP Beyond
Brocas de larga longitud de 4 márgenes HP Beyond™ • Con refrigeración interior • 12 x D
Número de material4169273
Referencia ISOB269A07938HPReferencia ANSIB269A07938HP
B269_HP 12xD Holemaking - 4169273 - Kennametal
$417.15/cada una
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 12xProfundidad de taladrado: 12x
Drawings for 4169273
CalidadKCPK15
Diámetro de broca M [D1] 7.9375 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.3125 in
Longitud total [L] 153 mm
Longitud total [L] 6.0236 in
Longitud del canal [L3] 114 mm
Longitud del canal [L3] 4.4882 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 96 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.7795 in
Longitud de punta de broca [L5]1.48 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0583 in
Longitud de mango [LS] 36 mm
Longitud de mango [LS] 1.4173 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.315 in
KCPK15
KCPK15
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento de PVD AlCrN multicapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para aceros aleados y muy aleados así como fundición. Una condición superficial de última generación que permite una excelente evacuación de las virutas y ofrece el máximo nivel de resistencia al desgaste en tasas de evacuación de material mejoradas.
  • Brocas largas de 4 márgenes HP Beyond con refrigeración interna.
  • Broca SC específica para aplicaciones de orificio profundo sin broca piloto en materiales de acero, fundición y acero inoxidable.
  • Brocas 12 x D largas que cubren la brecha entre las brocas 8 x D (B256_SE) y 15 x D (B271_HP).
  • Mango A estándar conforme con DIN 6535 HA (redondo cilíndrico con pasos de 2 mm).
  • La calidad KCPK15™ Beyond cuenta con recubrimiento multicapa basado en TiAlN de alta dureza en caliente.
  • Las superficies altamente pulidas aseguran una excelente evacuación de virutas, incluso cuando se aplica un refrigerante de baja presión.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014133
100DA080M
100DA080M
DA Collets
1014174
100DA085M
100DA085M
DA Collets
1014244
200DA080M
200DA080M
TG100 Series • Metric
1014462
100TGHP080M
100TGHP080M
1014699
100TG080M
100TG080M
ER Standard Collets • Metric
1025838
20ER080M
20ER080M
1025839
20ER090M
20ER090M
1080543
100TGC080M
100TGC080M
1084750
32ER080M
32ER080M
DA Collets
1092288
180DAC080M
180DAC080M
