K411• KF1 • Brocas TX de mango A • ~5xD
Brocas TX • Orificios de precisión • Con refrigeración interna
Número de material1201032
Referencia ISOK411A02656Referencia ANSIK411A02656
K411 5xD Holemaking - 1201032 - Kennametal
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigerante
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 0°Ángulo de la hélice: 0°
Drawings for 1201032
CalidadKF1
Diámetro de broca M [D1] 6.7462 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.2656 in
Longitud total [L] 91 mm
Longitud total [L] 3.5827 in
Longitud del canal [L3] 50.5 mm
Longitud del canal [L3] 1.9882 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 40.3 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.5866 in
Longitud de punta de broca [L5]1.47 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0579 in
Longitud de mango [LS] 38.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.5157 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]7.9375 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.3125 in
KF1
KF1
  • Metal duro del grano más fino sin recubrir.
  • Calidad muy resistente al desgaste.
  • Primera opción para el taladrado de precisión de materiales no ferrosos.
  • Alto rendimiento de corte con una excelente calidad superficial debido a la excelente geometría de la broca TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG50 Series • Inch
1013834
50TG0312
50TG0312
TG50 Series • Inch
1013836
50TG0328
50TG0328
DA Collets
1014760
100DA0312
100DA0312
DA Collets
1014762
200DA0312
200DA0312
DA Collets
1014794
100DA0328
100DA0328
DA Collets
1014798
100DA0344
100DA0344
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604279
SEF265312RSS075
SEF265312RSS075
ER Standard Collets • Inch
1729819
16ER0312
16ER0312
