KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Inch
Número de material5614858
Referencia ISOKNSU025N06X12K062Referencia ANSIKNSU025N06X12K062
KNS® Slotting Mill - Reinforced Body - Arbor Mount - Inch 5614858 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Reinforced Body - Arbor Mount - Inch 5614858 - Kennametal+1
$1,650.08/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614858
Tamaño de la plaquita [SSC]12
Ancho de corte Mínimo [BM]1.4 mm
Ancho de corte Mínimo [BM].055 in
Ancho de corte máximo [BMAX]1.9 mm
Ancho de corte máximo [BMAX].075 in
Diámetro de corte efectivo [D1]63.5 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.5 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]15.9 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D].63 in
Diámetro de núcleo [D6] 28.6 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.12 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]9.54 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX].375 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 3.18 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] .125 in
Ancho de cuchilla [W1] 1.2 mm
Ancho de cuchilla [W1] .047 in
Grosor de núcleo [THUB] 6.35 mm
Grosor de núcleo [THUB] .25 in
Número de plaquitas6
Calibre de plaquitaXCP12_____
Peso en libras0.12
RPM máx.1280
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615010
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCU25
5615036
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPK30
5624877
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 1.2MM
5615113
KNSW12
KNSW12
