KOR6™ DT • Radiused • 6 Flutes • 3 x D • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR6™ DT Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Titanium
Número de material6767674
Referencia ISOKOR6RA0750R225SLR060CReferencia ANSIKOR6RA0750R225SLR060C
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
Rectificado en rampa: Material en bruto
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
Ángulo de la hélice: 38°
Estilo de esquina: Radio de esquina
SAFE-LOCK Shank
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6767674 |
Referencia ISO | KOR6RA0750R225SLR060C |
Referencia ANSI | KOR6RA0750R225SLR060C |
Calidad | KCSM15 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | SAFE-LOCK |
Radio de esquina [Re] | 1.525 mm |
Radio de esquina [Re] | 0.06 in |
Número de canales [Z] | 6 |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 19.05 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.75 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 19.05 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.75 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 57.15 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 2.25 in |
Longitud total [L] | 127 mm |
Longitud total [L] | 5 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
SAFE-LOCK Shank
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip splitters for ideal chip evacuation.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
- Safe-Lock for pull out protection.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Datos de aplicación
KOR6™ DT • 6 Flutes • 3 x D • Application Data • Inch
Grupo de materiales | ||||||||||||
Fresado lateral (A) | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | |||||||||||
A | KCSM15 | D1 | ||||||||||
Velocidad de corte | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | Mín | Máx. | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 3 x D | 0.1 x D | 500 | – | 1440 | IPT | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 |
1 | 3 x D | 0.1 x D | 500 | – | 1440 | IPT | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 | |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 460 | – | 1370 | IPT | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 400 | – | 1150 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | |
4 | 3 x D | 0.1 x D | 300 | – | 1080 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 | |
5 | 3 x D | 0.1 x D | 200 | – | 720 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
6 | 3 x D | 0.1 x D | 170 | – | 540 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 | |
M | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 300 | – | 830 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 200 | – | 580 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 200 | – | 510 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 | |
K | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 400 | – | 1080 | IPT | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 370 | – | 1010 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 370 | – | 940 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
S | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 170 | – | 650 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 80 | – | 580 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 80 | – | 290 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | .0025 | .0029 | |
4 | 3 x D | 0.1 x D | 170 | – | 430 | IPT | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0040 | |
H | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 270 | – | 1010 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 230 | – | 870 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 |
TechnicalInfo
KOR6™ DT • 6 Flutes • 3 x D • Adjustment factor table for feed calculation • Inch
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 8.00% | 10.00% | |
Speed factor | Kv | 2.15 | 2.11 | 2.07 | 1.48 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 |
Feed factor | KFz | 1.65 | 1.53 | 1.47 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.18 | 1.00 |
