KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1551861
Referencia ISOKSEM320R10WN32MReferencia ANSIKSEM320R10WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1551861 - Kennametal
$1,126.01/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1551861
Diámetro de broca M [D1] 32 mm
Diámetro de broca M [D1] 1.259 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]32.1 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]1.263 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]10
Longitud total [L] 424 mm
Longitud total [L] 16.692 in
Longitud del canal [L3] 360 mm
Longitud del canal [L3] 14.173 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 320 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 12.598 in
Longitud de punta de broca [L5]5.627 mm
Longitud de punta de broca [L5].2215 in
Longitud de mango [LS] 61 mm
Longitud de mango [LS] 2.401 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.259 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]8
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036604
KSEM3200HPM
KSEM3200HPM
2405616
KSEM3200PCM
KSEM3200PCM
2499813
KSEM3200HPGM
KSEM3200HPGM
3381192
KSEM3200HPLM
KSEM3200HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586217
KSEM320SEFM
KSEM320SEFM
3690724
KSEMP3100HPGM
KSEMP3100HPGM
3690725
KSEMP3200HPGM
KSEMP3200HPGM
3884463
KSEM3200HPCCLM
KSEM3200HPCCLM
5397505
KSEM3200HPGM
KSEM3200HPGM
5964188
KSEM3200SPLM
KSEM3200SPLM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.013
1130313
364.013
364.013
DESTORNILLADOR KSEM 10XD SW 3
1510781
170.284
170.284
