KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1611435
Referencia ISOKSEM215R10WN25MReferencia ANSIKSEM215R10WN25M
KSEM WN 10xD mm Holemaking - 1611435 - Kennametal
$811.02/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1611435
Diámetro de broca M [D1] 21.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.8465 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]22 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.8661 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]10
Longitud total [L] 307 mm
Longitud total [L] 12.0866 in
Longitud del canal [L3] 246 mm
Longitud del canal [L3] 9.685 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 215 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 8.4646 in
Longitud de punta de broca [L5]3.413 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1344 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036530
KSEM2200HPM
KSEM2200HPM
KC7315
2036956
KSEM2150HPM
KSEM2150HPM
KC7315
2047428
KSEM2183HPM
KSEM0859HP
KC7315
2499777
KSEM2150HPGM
KSEM2150HPGM
KC7315
2499779
KSEM2200HPGM
KSEM2200HPGM
KC7315
2499861
KSEM2183HPGM
KSEM0859HPG
KC7315
2646089
KSEM2150PCM
KSEM2150PCM
KC7135
2646090
KSEM2200PCM
KSEM2200PCM
KC7135
3120318
KSEM2170HPGM
KSEM2170HPGM
KC7315
3381169
KSEM2150HPLM
KSEM2150HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
DESTORNILLADOR KSEM 10XD SW 2
1510776
170.282
170.282
